Розетки на кухне
Ryzhel
Розетки на кухне
Сообщение Ryzhel » 12 апр 2017, 13:20
При установке кухни немного не рассчитали розетки, точнее просчитались сантиметров на 10. Сейчас розетки частично оказались у раковины (см.вложение)
Вопрос: что делать?
Достаточно установить защитные крышки или нужно переносить розетки правее?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Ryzhel 12 апр 2017, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Розетки на кухне
Сообщение Леопольд » 12 апр 2017, 14:05
Я бы переделал - будут забрызгиваться при мойке.
Ryzhel
Розетки на кухне
Сообщение Ryzhel » 12 апр 2017, 14:11
Ну а крышки для розеток не спасут?
Розетки на кухне
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 14:13
Ryzhel писал(а):Источник цитаты Достаточно установить защитные крышки или нужно переносить розетки правее?
Мне трудно представить,что нужно кидать в розетку,чтоб было КЗ!Или как надо об нее тереться,чтоб вдарило!
Но я бы перенес!ИМХО
Розетки на кухне
Сообщение ПАВ » 12 апр 2017, 14:23
Легко сказать- перенести! Я бы взял с крышками и не парился. Пока там вилка- не страшно, с крышкой- тем более. Или сделать декоративный экран такой себе, на петле.
Ryzhel
Розетки на кухне
Сообщение Ryzhel » 12 апр 2017, 14:27
В крайней справа розетке планируется включение электрочайника. Вот две слева думаю закрыть крышками.
Если бы было так легко перенести, вопросов бы не было) Если можно обойтись крышками, это лучше. Компетенции в этом вопросе не хватает (точнее нет совсем), поэтому спрашиваю..
Розетки на кухне
Сообщение кви-45 » 12 апр 2017, 14:41
Ryzhel писал(а):Источник цитаты Вопрос: что делать?
Не высылали на конкурс "Нарочно не придумаешь"? :negative:
Раз такая пьянка, то можно розетки выкинуть и на это место установить только рамку с крышками, используя, освободившиеся установочные коробки, как протяжные для переноса розеток в другое место. Можно кабель аккуратно опустить вниз за мойку и отвести в нормальное место.
Розетки на кухне
Сообщение Леопольд » 12 апр 2017, 14:49
Ryzhel писал(а):Источник цитаты крышки для розеток не спасут?
Лично меня крайне раздражали бы провода, проходящие над мойкой!
Розетки на кухне
Сообщение Rumato » 12 апр 2017, 16:06
Ryzhel,
Установка розеток допускается не ближе 60 см от зоны брызг. Все остальное это нарушение.
Ryzhel
Розетки на кухне
Сообщение Ryzhel » 12 апр 2017, 16:13
Ездить со скоростью больше 90 км/ч тоже нарушение, но все ездят. Я сейчас спрашиваю, что решит проблему, очень надеюсь на помощь специалистов.
Розетки на кухне
Сообщение Леопольд » 12 апр 2017, 16:24
Ryzhel писал(а):Источник цитаты что решит проблему
штрафы всем, кто будет пользоваться этими розетками (внеочередной вынос мусора, внеочередное мытье посуды итд). Видеорегистрация приветствуется!
Розетки на кухне
Сообщение Леопольд » 12 апр 2017, 16:27
Ryzhel писал(а):Источник цитаты Ездить со скоростью больше 90 км/ч тоже нарушение, но все ездят
Уже не все - вспомните Геландеваген с Новой Риги!
Ryzhel
Розетки на кухне
Сообщение Ryzhel » 12 апр 2017, 16:36
Ладно, шутки в сторону) мне переезжать, а я в панике...
Розетки на кухне
Сообщение Леопольд » 12 апр 2017, 16:40
Ryzhel писал(а):Источник цитаты я в панике...
Из-за такой фигни? Никого еще не убило. Вот сейчас проснется Елалекс - тогда Вам конец!
Розетки на кухне
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 16:43
Ryzhel писал(а):Источник цитаты а я в панике...
Не стоит!Да и выбор не велик,в вариантах!
Перенос или заглушки.
Выбор за вами!
Ryzhel
Розетки на кухне
Сообщение Ryzhel » 12 апр 2017, 16:51
кто это?? :pardon:
Розетки на кухне
Сообщение Rumato » 12 апр 2017, 17:03
Ryzhel писал(а):Источник цитаты Я сейчас спрашиваю, что решит проблему
Ничего. Либо пользоваться, либо отключить и не пользоваться.
Розетки на кухне
Сообщение mastervictor » 12 апр 2017, 17:09
Ryzhel писал(а):Источник цитаты кто это??
Этот тот,чье имя мы не произносим!
Розетки на кухне
Сообщение elalex » 15 апр 2017, 05:14
Ryzhel:
1.Чёрное пятно справа - варочная прверхность? Так близко от мойки? А в промежутке между мойкой и вар.поверхностью собрались ещё что-то ставить?
Если так, то получается - переносить смысла не имеет, при этом дизайне ничего справа ставить и включать нельзя.
2.Можно попробовать: сделать полку над мойкой и ставить на неё что-то электрическое, одни даже поставили телевизор. От прямых брызг и стекания капель по стене розетки закрыть половинкой никелированной трубы, с выходом шнуров налево и направо.
3.В пределах зоны брызг (стандартно - 60см. Но сделайте эксперимент - направьте струю воды на ложку и измерьте расстояние отскока брызг) всё электрооборудование должно быть брызгозащищённое - степени защиты IP44. А такая степень только крышкой не обеспечивается, нужны специальные брызгозащищённые розетки.
4.У вас получилось ещё ничего. У одних моих клиентов розетки оказались прямо над варочной поверхностью.
saah
Розетки на кухне
Сообщение saah » 27 сен 2017, 23:19
жизнь дороже, лучше переделать
