Предлагаю внести изменения в обозначениях (на форуме)
Сообщение Леопольд » 14 апр 2017, 20:44
Наоборот. Если одинаковое обозначение (N) значит можно без ущерба соединить две любые точки. Но это не так.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 15 апр 2017, 00:00
Админ! Тема ниочем. Закройте ее лишние БАЗАРЫ. Вносить изменения в интерпритации - это ниочем. Есть ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ГОСТ и.т.д.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Предлагаю внести изменения в обозначениях (на форуме):
Не надо здесь ВНЕДРЯТЬ ХОТЕЛКИ!!!
Сообщение elalex » 15 апр 2017, 04:11
1.Добавление обозначения системы заземления к РЕ ничего не даст. Достаточно написать или нарисовать 1 раз, какая система.
2.А вот ноль, если по пути к потребителю разрывается контактами, обязательно нужно маркировать по-разному. По ЕСКД - четными цифрами. Я маркирую на принципиальных схемах 0, 01, 02 и т.д. На планах кабельных трасс еще сложнее - скажем, 001 - ноль 1 группы освещения, 0Р2 - ноль 2 группы розеток.
Сообщение TOPMO3 » 15 апр 2017, 06:23
Леопольд писал(а):Источник цитаты Наоборот. Если одинаковое обозначение (N) значит можно без ущерба соединить две любые точки. Но это не так.
Ага, ага ... еще надо дать другое название "фазам" ... например у выключателя ... один для "ДО_выкл.ФАЗА" второй "ПОСЛЕ_выкл.ФАЗА" ... иначе, хто нить, еще замкнет иха, в непорядочном месте!!! :fool:
Блин!!! Завидую я Лео ... какие перспективы, какую известность получишь ... но и пахать треба много ... этот бардак, с наименованиями, в электрике, ишшо никто не трогал. :good:
