Как запустить мотор от стиральной машины на прямую от розетки?
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 19:49
Люди добрые, помогите пожалуйста запустить мотор от стиральной машины на прямую от розетки. Подскажите пожалуйста, что куда надо присоединить и что обрезать? Прилагаю фото от мотора. На последней фото три провода отрезаны от розетки. Другие три идут к плате. Если есть дополнительные вопросы, я буду тут на форуме! Заранее огромное спасибо!
Последний раз редактировалось orgspirit 18 апр 2017, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 19:57
Очень просто- соединяете перемычкой к. 6 и 7 на разъеме, или скручиваете провода к тем же контактам, а 220 подаете на к. 3 и 2, если подадите на 3-1, получите форсир. обороты, но не долго. Если направление не подходит, поменяйте местами или выводы якоря 2-6/6-2, или статора. Остальное вам не пригодится. Ну разве что сетевой фильтр- фото внизу.
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 20:09
Сейчас попробую! Хочу уточнить. 6 и 7 соединяю вместе. Плюс к 3, минус к 2 (или наоборот) правильно? Через эту круглую штуку (последнее фото) надо пропускать из розетки? Спасибо большое!
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 20:16
Забираю последний вопрос обратно. Это сетевой фильтр,через который надо провести из розетки, правильно? Извините за чайнинство :sorry:
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 20:18
Нет в сети 220 ни плюса, ни минуса! Один провод на 2, второй на 3, или наоборот, мотору все равно.
Через эту штуку пропускают для подавления помех, издаваемых в сеть от вашего мотора.
Можете оставить пока на полочке, рядом с платой и прочим. Тем более, что провода там зверски обрезаны.
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 20:20
orgspirit писал(а):Источник цитаты Забираю последний вопрос обратно. Это сетевой фильтр,через который надо провести из розетки, правильно? Извините за чайнинство :sorry:
Не надо извиняться, ничего смертельного. Да, это тот самый фильтр. Что собираетесь вращать? Оборотов там мнооооого,
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 20:35
Все сделал! Все работает! Большое спасибо! Последний вопрос. Оборотов действительно много.. Как их можно регулировать? Можно ли через регулятор электричества? Power Controller
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 20:36
Power regulator
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 20:41
Если этот Power Controller есть обычный симисторный регулятор подходящей мощности, то да. С падением оборотов и мощность упадет. Но с ним помех станет намного больше, поэтому фильтр не помешает, особенно, если его заземлить при наличии заземления. Синий и коричневый будут выходом, после них- РО, потом мотор.
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 20:43
Думаю наждак сделать.. :smile:
Для наждака надо для начала камень найти, который не расколется на больших оборотах и вавку не сделает. На всех нормальных всегда пишется предельная линейная скорость, смотрите внимательно. Боженька пока еще запчасти не начал делать для людей.
orgspirit
Сообщение orgspirit » 18 апр 2017, 20:50
Спасибо! Буду заказывать! Всё учту!
Сообщение elalex » 18 апр 2017, 21:40
Ерундовский у Вас мотор. При токе 2А выдаст 300Вт мощности на валу, да ещё на высоких оборотах - что это за точило? А ещё найти круг и сделать для него крепление! Не проще ли купить болгарку подешевле да помощнее?
Сообщение ПАВ » 19 апр 2017, 07:35
Сами себе и точите, и режьте пальцы, и все, что угодно. Другим аццкие советы давать не стоит- фейс не смогут побить. Зачем для заточки сверл сотни ватт, если нормальное точило 100...200 ватт преспокойно справляется, если только это не диаметры 20 и более мм.? Зачем для заточки дикие обороты, если профи-станки имеют не более 3000 об/мин? Там дурнее вас ?
И последнее, попробуйте понять- у человека уже есть какая-то вещь, он хочет именно ее приспособить- хоть вентилятор в ванной с ДВ, хоть мотор от стиралки, нахрена ему ваша болгарка?
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2017, 10:53
Меня смущают 10 000 об/мин. ... не многовато ли для точила?
Мне кажется есть смысл ТС подумать о ременной передаче ... уменьшить обороты камня хотя бы до 3 000.
Сообщение ПАВ » 19 апр 2017, 11:10
Много, безусловно, нормальный камень времен СССР при диаметре 180 мм имел предельную линейную скорость 35 м/с, перевести в обороты, думаю, не сложно.
Вспоминать болгарку с ее дисками не стоит, там и абразив только для избранных, и диск армированный.
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 11:45
ПАВ:
1.Если у человека есть вещь - это не значит, что с ней обязательно стОит возиться. Иногда она негодная, иногда купить проще и дешевле.
2.Заводские точилки на асинхронных двигателях, поэтому там низкие обороты. А в доме бывает болгарка. А если нет - купить, пригодится - хотя бы резать.
3.К болгарке делают тонкие (6мм) неармированные шлифовальные круги. Делают и другие всякие разные. И всё это работает на больших оборотах, поэтому требуется большая мощность - 1кВт.
Сообщение TOPMO3 » 19 апр 2017, 11:47
ПАВ писал(а):Источник цитаты... перевести в обороты, думаю, не сложно.
No problem ... всяго лишь - 7427,2306776217823358812422907173 об./мин. у мня получилося. :biggrin:
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 11:53
Мня - элемент таблицы грамматики русского языка Mn.
Константин иногда вспоминает элемент Vn - в нутрии.
Последний раз редактировалось elalex 19 апр 2017, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 19 апр 2017, 12:59
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
Вы прямо законы физики открываете, чесслово! ЗАЧЕМ для заточки сверла, пусть даже ф20 мм нужен один киловатт??? Блин, промышленные заточные станки с блинами диаметром 400 мм и толщиной 30...40 мм приводятся киловаттным моторм, о то не всегда, так там два диска и сдвинуть такую массу с места таки надо чем-то, а в болгарке диаметр 125...150 при толщине 6 и тоже киловатт?
Кстати, покажите фото и ли ссылку дайте на НЕАРМИРОВАННЫЙ диск, выдерживающий обороты шпинделя болгарки, очень хочется купить!
И последнее, и еще раз- это уже не вам решать, что сделать человеку с мотором, который уже есть, задаром; стоит возиться или не стоит, и проч. Или вы считаете, что такая болгарка с регулировкой оборотов, ну хотя-бы до мин. 7000 тысяч дешево стоит?
Все же просто- есть что сказать по делу- говорите. Нет? Пройдите мимо.
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 13:37
1.У болгарки высокие обороты и низкий вращающий момент. Её запросто можно подтормозить до сгорания.
Болгарку категорически не рекомендуется давить. Официальная формулировка - под действием собственного веса.
Я очень удивился, когда точил сверло, контролировал нагрев и сжёг Bosch 600W. С тех пор перешёл на 1кВт. Брать 2кВт смертельно опасно.
2.Абразивные заточные диски . Такие насадки предназначены для грубой обработки металла – с их помощью зачищают сварные швы и затачивают всевозможный режущий инструмент. Как правило, наибольшее распространение такие насадки получили на маленьких болгарках – это связано с удобством в пользовании . От отрезных кругов такую насадку можно отличить по толщине и форме – их внутренняя часть имеет углубление, что позволяет выполнять процесс затачивания плоской частью круга , а толщина не может быть меньше 5мм (Вложение)
http://tvoydom.ru/product/shlifovalnyy- ... 5-p-63902/
Последний раз редактировалось elalex 19 апр 2017, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
