orgspirit писал(а):Источник цитаты Забираю последний вопрос обратно. Это сетевой фильтр,через который надо провести из розетки, правильно? Извините за чайнинство
No problem ... всяго лишь - 7427,2306776217823358812422907173 об./мин. у мня получилося.ПАВ писал(а):Источник цитаты... перевести в обороты, думаю, не сложно.
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
1.Если у человека есть вещь - это не значит, что с ней обязательно стОит возиться. Иногда она негодная, иногда купить проще и дешевле.
2.Заводские точилки на асинхронных двигателях, поэтому там низкие обороты. А в доме бывает болгарка. А если нет - купить, пригодится - хотя бы резать.
3.К болгарке делают тонкие (6мм) неармированные шлифовальные круги. Делают и другие всякие разные. И всё это работает на больших оборотах, поэтому требуется большая мощность - 1кВт.
