УЗО для глубинного (погружного) насоса
Сообщение ПАВ » 19 апр 2017, 18:50
П. 1 и 2 - голая фантазия, не более. Хотел бы видеть нормального владельца дома/квартиры, которому вы прикрутили бы плоскогубцами "заземление", даже с хомутом,Ю в ванной, где плитки и сантехники на тысяч ...надцать. А потом- ваш фейс...
П4- супер-ответ- слов много, конкретно- ни о чем. Продолжайте.
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 19:24
Действительно, нормальных хозяев с СУП не бывает. Надеюсь, ЛЕОПОЛЬД будет первый, он почти готов.
Сообщение кви-45 » 19 апр 2017, 23:48
Считаю, где есть фаза, по возможности все токопроводящие части необходимо присоединять к системе уравнивания потенциалов.
В составе комиссии разбирали несчастный случай с отдыхающим в профилактории. Потерпевший принимал водные процедуры и залез в приготовленную ванну. В помещении было и влажно, работала в/вентиляция. Он немного озяб и попросил медсестру включить теплую воду в ванной и стал играть с этой струёй теплой воды пальцами ног, дальше удар тока и его стало корежить. Хорошо медсестра не растерялась, хотя ее тоже тряхнуло, сразу закрыла воду, разорвав струю и вызвала врача.
При разборе оказалось, что в этот день в комнате заменили в/вентилятор, а клеммник забыли закрыть крышкой. По мере увеличения влажности потенциал с клеммника стал по сырости распростряняться по стене и появился на смесителе, который не был присоединен к СУП и с которого потенциал по струе стекал в ванну. Ванна заземлена и ничего не было пока пострадавший не разорвал пальцами струю, а потом через себя замкнул электрическую цепь фаза клеммника — сырость по стене — не заземленный смеситель — струя из смесителя - пострадавший — заземленная метал. ванна. Вот и решайте надо делать уравнивание потенциалов. Ощедомовые посторонние токопроводящие части надо изолировать или вставлять диэлектрические пропиленновые трубы, шунтируя эти участки металлическими перемычками, чтобы не было разрыва в трубопроводах систем водоснабжения и отопления.
Сообщение elalex » 20 апр 2017, 00:21
Это как шунтировать? Какие ещё разрывы?
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 08:01
кви-45, все-таки мало деталей. Трубы какие были- металл, или? Вода- все-таки проводящая среда, или нет? Опять же, в клеммнике присутствовала не только фаза, но и ноль, не ближе было сырости бежать?
Сообщение TOPMO3 » 20 апр 2017, 11:54
ПАВ писал(а):Источник цитаты... не ближе было сырости бежать?
нет ... мы не ищем проторенных путей и токи наши, того же характера. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 12:08
Порылся по Гуглу, удельная электропроводность воды обычной, не дистиллированной, 20...80 мкСм/м, т.е.- 50...12,5 кОм/м, и что-то не получается со смертовбивством, нормативка считает воду непроводящей, ...куды податься бедному крестьянину...(с)?
Сообщение Восток » 20 апр 2017, 12:48
[quote="antonbessonov"]Источник цитаты В нормативах я не нашёл требования защищать насосы УЗО.[/quote
1. Нужно смотреть в инструкции по эксплуатации насоса . Производитель обычно указывает нужно ставить как производится подключение, с УЗО или нет.
2. Так же нужно смотреть в паспорте где указан класс изоляции. Да же при утечки 1,5 мА УЗО не сработает от такой утечки. А вот контроль исправности как кабеля , так и самого двигателя будет выполнять.
3. По поводу воды. Это лишний и не нужный спор. Мы не знаем состав воды, сколько солей в ней , и какая ее проводимость, это может дать заключение только лаборатория. Или с риском для жизни можно испытать непосредственно по месту :secret:
4. Всегда ставлю УЗО на погружные насосы. Проблем не было.
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 13:08
Верно все, ставить надо- любое УЗО дешевле поминок. Как минимум- объект повышенной опасности.
Насчет прямых указаний- сложно сказать, видел паспорта на насосы весьма приличных фирм Италии, нет там про УЗО. Земля- да, и в первую очередь, как, впрочем, и касательно любого аппарата.
К тому же, вопрос философский:
- а что и от кого защищать при работе погружного насоса? Корпус от прикосновения? Так глубоко и узко там!
- воду? В каком месте- до, или после насоса?
Сообщение mastervictor » 20 апр 2017, 13:13
Покупая погружной насос,с ним был блок упраления ВКЛ/ВЫКЛ,а чего там внутри,я даже и не вспомню!
А может и нет ни чего?!
Поставил через АВ-10С,меньше номинала не было в магазе,а ждать терпения не было!
Вот так и живу!
Сообщение Восток » 20 апр 2017, 13:14
В Италянцев в норме прописано, ставить. вот они и не прописывают.
У нас же только в ГОСТЕ на бытовые приборы указан класс изоляции и допустимый ток утечки.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 20 апр 2017, 13:20
Спасибо за советы, всё ясно.
Сообщение mastervictor » 20 апр 2017, 13:21
ПАВ писал(а):Источник цитаты Опять же, в клеммнике присутствовала не только фаза, но и ноль,
Точно!У меня и земля была!
Мля,хоть иди и вскрывай,что там в коробке!Короб не маленький,где то 200*200!
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 13:27
Та ладно! Верим!
Сообщение Восток » 20 апр 2017, 13:31
mastervictor писал(а):Источник цитаты Точно!У меня и земля была!
Склероз хорошая болезнь. Каждых пять минут куча новостей :biggrin:
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 14:00
Ну да, щя он вспомнит- в каком кармане... А еще и не пятница.
Сообщение mastervictor » 20 апр 2017, 15:21
Петросяны,млять! :biggrin:
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 15:50
Сам такой! А еще в шляпе!
Сообщение Восток » 20 апр 2017, 15:55
И пяти минут не прошло, а уж и Петросяна вспомнли. :biggrin:
Сообщение ПАВ » 20 апр 2017, 16:12
Восток писал(а):Источник цитаты И пяти минут не прошло, а уж и Петросяна вспомнли. :biggrin:
Странно, обычно при трахании током или молотком маму вспоминают, а тут...?
