Нужна ваша помощь
Yagodka
Нужна ваша помощь
Сообщение Yagodka » 22 апр 2017, 13:28
Нашел необычную лампу, никто из знакомых не знают. Помогите если кто знает как она подключается!
Нужна ваша помощь
Сообщение ПАВ » 22 апр 2017, 14:01
В чем необычность? Что написано? Скорее всего- ВВ-кенотрон 1Ц11П или 1Ц21П или ..., в любом случае подключать ее нет к чему- вымерла та техника.
Нужна ваша помощь
Сообщение mastervictor » 22 апр 2017, 18:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты в любом случае подключать ее нет к чему- вымерла та техника.
Когда то была такая техника,и подобная лампа! :wink:
Нужна ваша помощь
Сообщение ПАВ » 22 апр 2017, 18:53
Это были ЧБ елевизоры, царствие им...
Нужна ваша помощь
Сообщение Леопольд » 23 апр 2017, 10:05
Интересно, что лампа с явно демонтированной панелькой от шасси. ТС - собиратель цветных металлов? Зная обозначение осталось посмотреть по справочнику.
Нужна ваша помощь
Сообщение ПАВ » 23 апр 2017, 10:12
Нет там ДМ, ни капли. Никель. И немного активирующего покрытия на катоде из расчета- 1 грамм с самосвала ламп.
Нужна ваша помощь
Сообщение Леопольд » 23 апр 2017, 11:40
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет там ДМ
Мы с ТС разочарованы!
Нужна ваша помощь
Сообщение ПАВ » 23 апр 2017, 12:03
Все уже стырено до вас, узбагойтесь!
Нужна ваша помощь
Сообщение TOPMO3 » 23 апр 2017, 13:37
Yagodka писал(а):Источник цитаты Нашел необычную лампу, никто из знакомых не знают. Помогите если кто знает как она подключается!
Очень даже просто ... вот так, как на схеме ...
(лампа указана красной стрелкой).
Только осторожно ... на колпачке несколько тысяч вольт!
Нужна ваша помощь
Сообщение ПАВ » 23 апр 2017, 13:56
Ну да, если найдется такой Рекорд, Старт и т.п. с трубой ЧБ 35 см в рабочем состоянии.
Нужна ваша помощь
Сообщение mastervictor » 24 апр 2017, 10:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это были ЧБ елевизоры, царствие им...
Значит я не о том подумал!
Ща нагуглил,я подумал о 6Е1П!
Нужна ваша помощь
Сообщение A.Li » 09 янв 2018, 14:52
Натяжной потолок тканевый в планах, базовый ж/б плита. На рисунке верный монтаж э/проводки кабелем 3х1.5кв (моножилы) в пвх-гофре ?
Соединения в распредкоробках считаю достаточно скруткой с СИЗом, т.к. освещение светодиодное и в сумме набирается около 100вт. Установщик считает достаточной одну распредкоробку скраю потолка , а соединения возле каждого светильника без распредкоробок шлейфом - имхо порит чушь.
Последний раз редактировалось A.Li 09 янв 2018, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Нужна ваша помощь
Сообщение Леопольд » 09 янв 2018, 14:58
Yagodka писал(а):Источник цитаты как она подключается
Удалось ли подключить? Все ли живы?
Нужна ваша помощь
Сообщение A.Li » 09 янв 2018, 15:22
Или лучше лучевую более надежную применить , но уйдет много кабеля, т.к. распредкоробки будут недоступны ? :
Нужна ваша помощь
Сообщение mastervictor » 09 янв 2018, 16:25
A.Li писал(а):Источник цитаты 100вт. Установщик порит чушь.
Вполне жизнеспособную.
Нужна ваша помощь
Сообщение A.Li » 09 янв 2018, 17:35
А распредкоробки для соединений шлейфом возле каждого светильника не нужны ? Чем эти соединения отличаются от других ?
Нужна ваша помощь
Сообщение TOPMO3 » 09 янв 2018, 18:49
A.Li писал(а):Источник цитаты Или лучше лучевую более надежную применить , но уйдет много кабеля, т.к. распредкоробки будут недоступны ?
Если бы делал себе, выбрал бы этот вариант ... с запасом проводов, чтобы в случае чего, была возможность вытянуть вместе с светильником провод (до места соединения с хвостиком ... если они будут). :smile:
Нужна ваша помощь
Сообщение A.Li » 09 янв 2018, 19:06
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты выбрал бы этот вариант
Да, с точки зрения надежности он привлекательней, но что может быть (для экономии кабеля) с шлейфовой проводкой с скрутками с СИЗ (как дешевый вариант) - ведь светодиодное освещение никак не нагрузит соединения ?
Нужна ваша помощь
Сообщение ПАВ » 09 янв 2018, 19:22
вернусь к первому посту- этот никель очень хорошо паяется и применим для перемычек при сборке АКБ из одиночных НиКд или НиМет элементов, только флюс надо брать активный, потом смыть.
Нужна ваша помощь
Сообщение mastervictor » 11 янв 2018, 19:21
A.Li писал(а):Источник цитаты А распредкоробки для соединений шлейфом возле каждого светильника не нужны ?
А ВАГ вместо коробки не пойдет?
