Диммер для Led
Годзилла
Диммер для Led
Сообщение Годзилла » 07 май 2017, 20:33
Помогите разобраться.
Есть диммер, в одной комнате он прекрасно диммирует 24 лампы, однако в другой комнате где уже 56 ламп он работает 2 сек, лампы тускло горят и через 3-4 сек, раза три моргнут и тухнет все.
Диммер явно не тянет такое количество ламп, но менять его нельзя.
Вопрос: как заставить его работать с таким количеством лед ламп, может какое устройство небольшое вставить в разрыв в подрозетник между диммером и цепью с лед лампами
Спасибо
Пс) мож кто подскажет к кому обратиться кто окажет эту услугу
Диммер на Led
Сообщение Восток » 07 май 2017, 21:41
Мощность ламп и технические характеристики димера ( на какую мощность он рассчитан) ?
Годзилла
Диммер на Led
Сообщение Годзилла » 07 май 2017, 21:49
Диммер от 5 до 100 вт
Лампы 54 штуки по 5 ватт
Диммер на Led
Сообщение Восток » 07 май 2017, 22:02
Годзилла писал(а):Источник цитаты Диммер от 5 до 100 вт
А у вас
Годзилла писал(а):Источник цитаты Лампы 54 штуки по 5 ватт
что равно 270 ватт. Вот вам и ответ на ваш вопрос. У вас даже на 24 светильника димер работает на пределе. Сколько протянет. Вопрос ?
Годзилла
Диммер на Led
Сообщение Годзилла » 07 май 2017, 22:13
Я это понимаю.
Поэтому и спрашиваю. Как технически не меняя диммера ( а менять его невозможно), можно заставить его работать, может что то дополнительное в разрыв посиавить
Диммер на Led
Сообщение Леопольд » 08 май 2017, 03:10
Половину ламп пустить в обход.
Диммер на Led
Сообщение ант@нио » 08 май 2017, 13:37
Годзилла писал(а):Источник цитаты в разрыв посиавить
Второй диммер и не насиловать первый
Диммер на Led
Сообщение ПАВ » 08 май 2017, 14:20
А все ваши ЛЕД могут работать с диммером?
BacPsymn
Диммер на Led
Сообщение BacPsymn » 05 июл 2017, 20:01
Сам в этом ничего не понимаю, поэтому обращаюсь к профессионалам или к тем, кто имел опыт с диммированием лед ламп.
Приобрел специальный LED диммер Siemens 5TC8263 6-60W AC 230V 50-60Hz LED. На пробу к нему купил лампочку BOUSVAL 5W dimmable. Лампочка диммируется, но минимальное значение света останавливается примерно на 30-40 и ниже не падает. К тому же драйвер лампочки довольно сильно ГУДИТ на максимальной яркости. Тестировал так же рекомендуемые самим же siemens для данной кокретной модели диммера по таблице совместимости лампочки OSRAM SUPERSTAR PAR16. Гудели они так, что было слышно даже в соседней комнате...
В чем может быть причина подобного поведениея лампочек и как вообще оптимально построить систему диммер 8х лед лампочек 350-... lm. Или может быть проблема в самом диммере?
Мне рекомендовали купить лампы без драйвера блок питания и диммировать все тем же диммером Siemens. Однако цена подобных светильников у нас в магазинах в эстонии стартует от 35-40 евро за штуку, что убивает всякий смысл вклыдвать такие деньги только в лампочки с возможностью димммирования.
Спасибо.
