Проблемы с однофазным вводом в дом
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 17:45
В доме с 2000 годов трёх проводная проводка - на вводе два провода . Помогите отличить рабочий нулевой от заземления . фото ввода дома
ввод в доме
можно ли при помощи прозвона жил у розетки и провода подключённого к шине узнать где ноль где заземление ? если нет то подскажите как отличить ? от счётчика ноль земля или как его там зелёно жёлтый а дальше одноцветная проводка не понятно кто земля кто ноль - шины две . вот от шин и нужно в розетках понять
как отличить одноцветные провода
Сообщение tupos » 10 май 2017, 18:02
Елена К., жилы кабеля разноцветные - белый (фаза), желто-зеленый (защитный нуль) и белый с голубой полосой (нуль).
Соединение выполнено без плашечных зажимов - нарушение
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:12
в доме одноцветная . На вводе всё понятно
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:15
плашечных зажимов - нарушение . Какие должны быть зажимы? и кудаа их должны ставить ?
Сообщение tupos » 10 май 2017, 18:16
Елена К., тогда нужно отсоединить желто-зеленый провод от нуля на вводе и прозвонить
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:17
ввод в дом
посмотрите куда какие зажимы поставить
Сообщение tupos » 10 май 2017, 18:17
Елена К., зажимы ставятся на место соединения проводов, а не делают скрутку
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:19
как прозвонить и чем?
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:20
сегодня сети так соединили . Что им написать что бы по другому было . Как назвать зажимы ? они у них есть или надо где то добыть ?
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:25
вот такие должны быть зажимы?
зажим
а они для заземления и двух жил подойдут?
Сообщение Константин » 10 май 2017, 18:30
Елена К. писал(а):Источник цитаты Как назвать зажимы ?
Сжим У733М
Можно воспользоваться Зажимом ответвительным прокалывающим P1X-95 (16-95;1,5-10)
Более лучший вариант предназначенный для эксплуатации на открытом воздухе.
Елена К. писал(а):Источник цитаты они у них есть или надо где то добыть
Вам надо взять. Обслуживающая зона сетей заканчивается изоляторами опоры ВЛ там где-то и проходит граница балансового разграничения. Все остальное это ваша собственность.
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 18:33
они для жвух жил а у меня на нулевом ещё заземление ,оно туда подойдёт или надо на три входа брать ?
Сообщение Константин » 10 май 2017, 18:36
Елена К. писал(а):Источник цитаты они для жвух жил а у меня на нулевом ещё заземление ,оно туда подойдёт или надо на три входа брать ?
3 Проводника 3 зажима. По одному на каждый.
Работает это так:
zazhim-prokalyvayushiy-op-6-6-150-15-10mm-mzva-p-4-slip-2212-st-25-zoi-16-70-15-10.jpg
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 20:29
спасибо . пожалуйста помогите понять что было с напряжением в сети .
без заземления
вот так у мееня были подключены провода при этом когда я включала напечать принтер модем отключался и потом сам через секунду включался - принтере и модем от одной розетки. Сегодня на воде подключили заземление к жиле идущей от воздушной линии
с заземлением
теперь всё проблем нет такой. Подскажите от чего пропадоло напряжение в модеме когда не было заземления на жиле идущей от воздушной линии?
Сообщение кви-45 » 10 май 2017, 20:47
Елена К. » Сегодня, 17:45
Елена К. Фазу в розетке определить просто, при помощи указателя напряжения или тестера. Проводники присоединенные к гнездам между которыми напряжение 0 - есть РЕ и N, а третий фаза. Для того, чтобы узнать, где РЕ надо отсоединить его от заземляющего провода на вводе и поочередно тестером проверить с каким проводником фаза не покажет наличие напряжения - это будет РЕ, а другой проводник будет N.
А еще есть хороший прибор называется "Индикатор состояния электророзеток ИСЭР - 01", он работает под напряжением и все показывает, где фаза, где РЕ или N.
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 21:31
Подскажите от чего пропадало напряжение в модеме когда я включала притер на печать когда не было заземления на жиле идущей от воздушной линии?
Сообщение TOPMO3 » 10 май 2017, 21:39
Елена К. писал(а):Источник цитаты ...вот так у мееня были подключены провода ... Сегодня на воде подключили заземление к жиле идущей от воздушной линии ... теперь всё проблем нет такой.
Была система - ТТ, с возможными перепутываниями "нуля" с "землей" ... стала TN-C-S. :good:
Елена К.
Сообщение Елена К. » 10 май 2017, 23:50
пожал уста объясните А как это решило проблему ,что происходит когда заземление было подключено ? а как найти где перепутано ноль с землёй? они где перепутаны могут быть в приборе учёта или после него ? а теперь не опасно если перепутан ноль с землёй при TN-C-S?
Сообщение tupos » 11 май 2017, 01:51
Елена К. писал(а):Источник цитаты Подскажите от чего пропадало напряжение в модеме когда я включала притер на печать когда не было заземления на жиле идущей от воздушной линии?
Скорее всего проблема на стороне источника питания - а именно пропал нуль.
Елена К.
Сообщение Елена К. » 11 май 2017, 08:35
С чем может быть связано пропадания нуля при включении аппарата?
