Схема подключения радиомодуля Horoz
DVIJOK
Сообщение DVIJOK » 07 май 2017, 19:19
Сразу прошу прощения, если не в том разделе. Уровень знания электрики - автомат>>распредкоробка>>выключатель :)
Есть модуль Horoz для включения света через пульт. На нем изображена схема. В упор не понимаю как правильно подключить.
Я так понимаю, что модуль можно подключить без выключателя, напрямую.
Фаза - красный?
Один из черных это ноль?
Короче туплю, как подключить к нему светильник?
Помогите разобраться в схеме подключения радиомодуля
Сообщение Константин » 07 май 2017, 20:01
Черные проводки это ноли(вход и выход). Красный фаза. Синий это командная фаза(на светильник сигнал 220в )
Сообщение Константин » 07 май 2017, 20:06
DVIJOK
Сообщение DVIJOK » 07 май 2017, 20:08
То есть я от запитки фазу тулю к красному, ноль к черному. Два провода от светильника мне куда подключать? Один провод к черному, а второй к голубому?
Сообщение Константин » 07 май 2017, 20:10
ДА
DVIJOK
Сообщение DVIJOK » 07 май 2017, 20:18
Ок, спасибо!
LeraHappy
Сообщение LeraHappy » 11 май 2017, 22:53
Та же схема, просто красного провода не будет,а фиолетовый будет идти от лампы, через второй провод ИЗУ к дросселю.
Сообщение ПАВ » 12 май 2017, 08:02
Где вы там дроссель откопали?
