ПАВ писал(а):Источник цитаты Продолжу- зачем УЗО в цепи освещения???
Rumato писал(а):Источник цитаты Почему ввод не 3*10?
Зачем 3*4 на духовку?
В чем смысл УЗО и АВДТ на 10 мА?
УЗО 25А-10мА у АВВ уже нашли? Подскажите где купить?
Для чего УЗИП в квартире?
Квартира с газом? Какая выделенная мощность?
Rumato писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Продолжу- зачем УЗО в цепи освещения???
Большая часть смертельных случаев в быту происходит при замене ламп.
Пусть будет.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та ладно вам! Это сколько надо выпить, чтоб не выключив выключателем лампочку, переться ее менять, попав при этом пальцами беих рук в оба контакта в патроне??? Ну не смешите. Еще для страшности добавьте железную лестницу, босиком на мокром полу...
Denis писал(а):Источник цитатыПАВ писал(а):Источник цитаты Та ладно вам! Это сколько надо выпить, чтоб не выключив выключателем лампочку, переться ее менять, попав при этом пальцами беих рук в оба контакта в патроне??? Ну не смешите. Еще для страшности добавьте железную лестницу, босиком на мокром полу...
Ну это ведь образно, хуже от того что я установлю УЗО быть не должно, а вот вероятность поражения эл. током уменьшится )
Rumato писал(а):Источник цитаты 1) Вы сделали в многоквартирном доме собственное заземление? Поздравляю, при аварии на линии все уравнивающие токи в доме пойдут через Вас.
В одном и том же помещении нельзя использовать два разных заземления, не соединенных друг с другом. Одно заземление в здании у же есть на вводе. К нему через систему уравнивания (СУП) подключены все коммуникации и конструкции здания (водяные и отопительные трубы и пр.). При определенных условиях между приборами которые вы заземлите от своего заземления (в случае использования ТТ) и, например, батареей отопления или водяной трубой может возникнуть опасное напряжение. От которого никакие средства защиты не спасут.
Любой кто будет подключать свой защитный проводник к своему этажному щиту - будет автоматически подключаться и к вашему заземлению . Вы ничего с этим поделать не сможете. Соответственно если у вашего заземления будет меньшее сопротивление чем у заземления ВРУ, то и все токи к.з. на землю (ну пусть часть тока) пойдет по вашему вводу в квартиру.
