Проблемы с однофазным вводом в дом
Елена К.
как отличить одноцветные провода
Сообщение Елена К. » 13 май 2017, 15:55
тогда в чём секрет есть повторка на вводе не пропадает напряжение при включении принтера нет пропадает?
Елена К.
Сообщение Елена К. » 13 май 2017, 15:56
может плохой контакт или перепутан нуль вл с заземлением
Сообщение mastervictor » 13 май 2017, 16:51
Елена К. писал(а):Источник цитаты перепутан нуль вл с заземлением
И опять мы вернулись туда,от куда начали!
Вы вызвонили провода?
Проверили правильность подключения?
Сообщение ПАВ » 13 май 2017, 18:11
Забудьте вы на время про эту клятую повторку, Елена ! Включите в эту/эти же розетки что угодно другое и убедитесь- пропадает или нет? Например- утюг, фен и проч. мощнее, чем тщедушные БП принтера и модема.
Елена К.
Сообщение Елена К. » 13 май 2017, 19:46
при подключении повторного заземления на вводе проблема пропала, теперь нет смысла что то включать ,но это не решило проблему . Я не знаю как проверить где ноль а где земля когда жилы одного цвета . Не знаю .
Сообщение Восток » 13 май 2017, 22:22
Елена К. писал(а):Источник цитаты ,но это не решило проблему . Я не знаю как проверить где ноль а где земля когда жилы одного цвета . Не знаю .
Елена К. Не нужно что то мудрить, находить, а тем более сейчас познавать азы электротехники.
Поступите проще. Вызовите опытного электрика, поставьте ему задачу. И вам все сделают как нужно.
А Именно есть такой метод как прозвонка поводов, с помощю которой определяются провода.
Вот вам электрик все определит, соберет схему, соблюдая нормы соединения проводов.
Сообщение mastervictor » 14 май 2017, 09:25
Восток писал(а):Источник цитаты Вызовите опытного электрика,
Самое мудрое решение,в данной ситуации!
И закрыть эту тему!
Сообщение tupos » 15 май 2017, 17:12
Елена К., У вас нуль на вводе пропал, функции нуля выполняет заземление
Елена К.
соединение гильзой сип
Сообщение Елена К. » 23 май 2017, 19:40
посмотрите можно ли было гильзу MJPB 06-16 опрессовывать вставкой на 25 как на фото?
MJPB 06-16
посмотрите на гильзе вмятины после соединения это нормально ?
Сообщение tupos » 24 май 2017, 05:00
Елена К., Можно, с СИП нормально, а вот с медью ненормально. В вашем случае вполне бы сгодились сжимы У733.
Еще вариант - на жилы СИП устанавливаются зажимы ПА 1-1, медные проводники опрессовываются медно-лужеными наконечниками и присоединяются к болтам зажимов ПА 1-1.
Пущай переделывают
Сообщение mastervictor » 24 май 2017, 08:29
Елена К. писал(а):Источник цитаты посмотрите можно ли было гильзу MJPB 06-16 опрессовывать вставкой на 25 как на фото?
Данная изделия,пресуются спецматрицей,но за не имением их,мы используем 70-ую,до 50кв.мм провода,выше 90-ую,что примерно соответствует №1 и 2 по матрицам СИП.
Елена К. писал(а):Источник цитаты посмотрите на гильзе вмятины после соединения это нормально ?
Ненормально,но если изоляция не нарушена,пусть стоят.
tupos писал(а):Источник цитаты а вот с медью ненормально.
Назначение: Используется для соединения СИП на ответвлениях (Al/Al; Al/Cu; Cu/Cu).
http://nowen.ru/catalog/soedinitelnye-z ... mjpb-6-16/
Сообщение mastervictor » 24 май 2017, 08:36
tupos писал(а):Источник цитаты Еще вариант - на жилы СИП устанавливаются зажимы ПА 1-1, медные проводники опрессовываются медно-лужеными наконечниками и присоединяются к болтам зажимов ПА 1-1.
Как все сложно!Зачем?
Гораздо проще,и можно под напряжением!
Герметичный прокалывающий зажим РС 16-95
http://nowen.ru/catalog/prokalyvayushch ... -16-16-95/
Елена К.
Сообщение Елена К. » 24 май 2017, 08:40
забыла написать у меня сип соединяется не с медным а с алюминием. Почему вмятины на гильзе на 16 с одного конца и на 6 с другого если они использовали матрицу на 25 ?
Сообщение mastervictor » 24 май 2017, 13:41
Похоже вопрос не ко мне,я то объяснял!
Сообщение tupos » 24 май 2017, 16:18
mastervictor писал(а):Источник цитаты Как все сложно!Зачем?Гораздо проще,и можно под напряжением!
Тоже вариант. Описанный мною способ я применял на неизолированых проводах ответвления к вводу, от изоляторов до ВРУ проложен КГ 3х35+0. Отлично получилось и не сложно
Елена К.
Сообщение Елена К. » 25 май 2017, 13:36
изоляция нарушена . фазный проводник . Что делать ? просить заново ? как должны опрессовать что бы не нарушить изоляции и не недожать? что такое пуансон ? как его применяют ? его применяют для опрессовки этих гильз или только матрица как номер гильзы?
Сообщение mastervictor » 25 май 2017, 15:43
Интересный ТС!Читает через строчку!
Елена К.
Сообщение Елена К. » 26 май 2017, 17:39
какой матрицей прессовать гильзу MJPВ 16-6 Simel ? на гильзе указана матрица Е 140 - но как она может прессовать конец гильзы на 16 и на 6 ?
Сообщение mastervictor » 26 май 2017, 19:33
Елена К.
проверка соединения прокалывающего зажима
Сообщение Елена К. » 06 июн 2017, 00:45
сип нулевой с заземлением соединили прокалывающим зажимом скажите как проверить что есть в месте прокола ? фото соединения
