Монтажнику на заметку
Сообщение Восток » 16 май 2017, 23:10
Способ применения хомутов при увязки группы кабелей.
Voloxa
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Сообщение Voloxa » 17 май 2017, 21:24
Век живи, век учись. Спасибо Восток, принято на заметку и исполнению.
karcus
Сообщение karcus » 18 май 2017, 09:53
На картинке красиво. Попробовал собрать - получилось не очень.
Сообщение Восток » 18 май 2017, 10:58
Для каждого вида кабеля свой шаг увязки.
Для гибкого кабеля типа ПВС 200-300 мм
Для монолита типа ВВГ 400-500 мм
Сообщение tupos » 18 май 2017, 19:19
Восток, а зачем так? Гораздо компактнее вязать провода в пучок или хомутами или жгутом витым
Сообщение ПАВ » 18 май 2017, 19:33
А почему и нет? Попадались давно такие гребенки, аналоги Востоковских, иногда и нужно выложить все красиво, почему нет? Затраты мизерные.
В электрике все должно быть красиво- и душа, и тело, и стрУменты и провода! :good:
Сообщение mastervictor » 19 май 2017, 09:26
tupos писал(а):Источник цитаты а зачем так?
ПАВ писал(а):Источник цитаты А почему и нет?
Понты ни кто не отменял!
Сообщение кви-45 » 19 май 2017, 12:01
mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor » Сегодня, 09:26
tupos писал(а): Источник цитаты а зачем так?
ПАВ писал(а): Источник цитаты А почему и нет?
Пускай понты, но если есть время и возможность расположить таким способом электропроводку, то согласен с ПАВ, почему нет?
Допустим в коробе из кабелей сечением до 2.5 мм вместо беспорядочной укладки сделать такую увязку, сложить аккуратно и можно всегда при необходимости проследить прокладку нужного кабеля. На производстве бывает такая необходимость и всегда с благодарностью вспоминаешь того специалиста, который аккуратно кабели уложил и промаркировал их бирками
Сообщение mastervictor » 19 май 2017, 13:12
кви-45 писал(а):Источник цитаты почему нет?
А я разве сказал,что так делать нельзя?!
Я тож не без извращений!
За то Востоку и лайкнул,за совет!
Voloxa
Сообщение Voloxa » 19 май 2017, 20:09
кви-45 писал(а):Источник цитаты Пускай понты, но если есть время и возможность расположить таким способом электропроводку, то согласен с ПАВ, почему нет?Допустим в коробе из кабелей сечением до 2.5 мм вместо беспорядочной укладки сделать такую увязку, сложить аккуратно и можно всегда при необходимости проследить прокладку нужного кабеля. На производстве бывает такая необходимость и всегда с благодарностью вспоминаешь того специалиста, который аккуратно кабели уложил и промаркировал их бирками
Верно подметил. А теперь представте этот ВЕСЬ "пучек" перед шитом. РАСКЛЮЧАТЬ одно удововольствие!
Leonid
Сообщение Leonid » 13 окт 2017, 14:40
Восток писал(а):Способ применения хомутов при увязки группы кабелей.
Оу, круто :good: Спасибо :wink:
Сегодня в светлое будущее не верят даже электрики :pardon:
Сообщение Константин » 11 апр 2018, 18:03
За частую на просторах сети да и в жизни встречаю такие вопросы от монтажников как присоединить алюминиевый кабель к медной шине.
1.Самым правильным вариантом это использование альмомедные наконечники.Но, что делать если их нет? В большинство случаев подобного рода гибридных наконечников днем с огнем не сыщешь.
Варианты.
2.Использование латунных шайб
Приобрести такое можно в точках торгующих авто запчастями. Но к сожалению их габаритное размеры у них не всегда будут подходящими так как в автомобилях прижимные шайбы весьма не велики особенно где используются именно латунные.
2.Лужение медной поверхности. Мой вариант это свинцово-оловянным припоем.(можно использовать и высокотемпературные латунные)
К этой фазной шине как раз будет присоединятся наконечники стандарта DIN алюминиевые
Что касательно ГЗШ. Правилами разрешено использование медной шины или стальной. Поэтому если возникла такая ситуация то можете спокойно заменить на шину из стали.
Чуть позже покажу один из способов опечатывании(пломбировки) аппаратов в литом корпусе. Это сборка у меня получается весьма богатая на сюрпризы. Связанная с некоторыми техническими трудностями. Но лайхаков с пайкой я еще не закончил. Щас покажу еще один способ применение пайки(лужения.) при ситуации когда клемма не может зажать большой проводник. Как пайка может выручить.
Сообщение Константин » 11 апр 2018, 18:30
Вам знакома такая ситуация связанная с недочетами производителей электротехнической продукции?
Вот пример. Счетчик Меркурий ART-02 PQRSIN 10-100A
Клеммы счетчика
Расчетно токовые нагрузки потребителя по фазам составляют 90А. Это рабочий ток(постоянная длительная нагрузка).
Согласно нормативам для таких токов нужен проводник в 25кв.мм меди.
Провод ПВ3 1х25
пытаемся присоединить к клемме прибора учета ...
И ничего не выходит. Даже если снять НШВИ. Жилы толще клеммы счетчика. И туда не помещаются. Спрашивается о чем думают те инженеры которые проектируют подобные изделия?.... О СИСЬКАХ НАВЕРНО...
Ну чтож...Есть вариант при такой ситуации если взять даже моножилу. Да да она тоже не помещается в такую клемму если у вас проводник по ГОСТ как у меня. ТУ со свистом туда влетает но к сожалению сечения увы у них не те.
Если проводник у вас моножила то достаточно молодка и наковальни. Немного рехтуем его по поверхности немного вытягивая его форму таким способом и смело вставляем в клемму прибора. Если жила много проволочная то на помощь приходит лужение в тигели(у меня импровизационный из алюминиевого наконечника в 70кв.мм и газовой горелки.) Кунаем его в нашу ванную и получаем импровизированную моно жилу.Также немного его подмяв молотком подключаем к прибору учета.
Последний раз редактировалось Константин 12 апр 2018, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rumato » 11 апр 2018, 19:19
Разделить гальваническую пару достаточно любым третьим металлом.
Стальная шайба за 5 рублей из любого строительного магазина замечательно с этим справляется.
Сообщение Константин » 11 апр 2018, 19:36
Увы. От толстых стальных шайб это все хорошо греется. На малых токах до 100А это мало заметно а вот с выше 100 сразу ощутите разницу.
У меня кстати были фото таких простав со стальной шайбой на жиле в 95кв.мм. Шина как на газовом резаке ровно по кругу прогорает в тех местах. Банально за месяц. Жалко фото коллекция по шифрована.
Сообщение tupos » 12 апр 2018, 07:40
Константин, луженая жила просядет в кьлемме
Сообщение Константин » 12 апр 2018, 14:42
tupos писал(а):Источник цитаты Константин, луженая жила просядет в кьлемме
По сути оно все ослабнет со временем. Как не крути. Но много проволочную жилу всовывать под клемму не оконцовывая вовсе не чем приведет к быстрейшему разрушению.
Подмечу. На малом производстве в пекарни у меня стоит похожий по ТХ счетчик Энергомера с луженными жилами. За 5 лет протягивал только рас.Ослабли на децел поворот надве секунды. А ток там стабильный по 95А на фазу. Вот правда клеммы у его не такие уб.щные как у меркурия.
Сообщение tupos » 12 апр 2018, 17:03
Возможно от припоя зависит. Я лудил ПОС 40
Сообщение Константин » 12 апр 2018, 17:18
В тигели я использую тугоплавкие ПОС. В основном это толстые прутки d.10
Окунешь назад уже вытаскиваешь монолитный брусок который шлифовать можно. Очень твердый. Его даже винты плохо продавливают.
А вот на счет его химического состава даже не вдавался в подробности. Такие идут в комплекте с муфтами для масленой бумажной брони правда уже она редкость сейчас в основном не паяют экран и ставят пружину постоянного давления. Такие же прутки я беру в авто магазинах продают для пайки радиаторов 150р пруток в 1м.
Сообщение tupos » 12 апр 2018, 17:53
У меня тоже в прутках
