Переделка нагревателя для бассейна
Fox
Сообщение Fox » 17 май 2017, 16:38
Добрый день всем! Прошу совета как усовершенствовать нагреватель для бассейна. Цель — получить возможность дистанционного включения либо по таймеру. Нагреватель работает в паре с фильтр-насосом, который стоит перед ним. Сейчас при включении вилки в розетку нужно подойти к нагревателю и нажать кнопку «вкл.», она же «выкл» - кнопка без фиксации. Как сделать чтобы команда на включение подавалась вместе с подачей напряжения или оставить включение только по датчику протока?
нагреватель бассейна.jpg (5.29 КБ) 4244 просмотра
Сообщение Восток » 17 май 2017, 17:44
Нужно прежде найти схему , или срисовать ее самому.
А потом уже можно доставить радиореле которое будет шунтировать кнопку пуск.
И тогда можно будет с брелка управлять вашим нагревателем.
Или зашунтировать цепь пуск стоп и вместо вилки поставить радиореле.
Сообщение ПАВ » 17 май 2017, 18:39
Сделать так, чтобы запуск был с подачей питания не сложно, если дистанционно- зависит от устройства ДУ. В любом случае потребуется доп. источник пост. тока, небольшой мощности, в т.ч. адаптер на 12 вольт, включаемый вместе с насосом.
Fox
Сообщение Fox » 17 май 2017, 21:29
Устройство ДУ будет с GSM, а сейчас по таймеру. Но принцип один. Насос и водонагреватель включены в одну розетку. Питание на розетке появляется по таймеру. Насос запускается сразу и дает проток воды в нагревателе. Но нагреватель можно включить только подойдя к нему и нажав на кнопку. Вопрос как ее обойти.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 17 май 2017, 21:34
Fox.
А теперь подумай. Что будет с нагревателем, если ты случайно (непроизвольно) включишь его без насоса, т.е. не будет протока?
Fox
Сообщение Fox » 17 май 2017, 21:48
Voloxa.
А два датчика протока внутри на что? Они и на загрязнение фильтра срабатывают.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 17 май 2017, 21:53
И я про то, скорее всего это сделано для того, чтоб убедиться, можно ли включать нагрев или нет,(в смысле есть ли проток или нет). А ты хочешь чтоб нагреватель без присутствия включался. И вообще, трудно о чем то говорить не зная (видя) схемы.
Fox
Сообщение Fox » 17 май 2017, 22:14
Согласен. Именно для этого, Сначала насос потом нагрев. Но три года эксплуатации заставили задуматься. Если что, нагреватель конечно жалко, но не настолько чтобы отказаться от эксперимента. А схему я нигде не нашел.
Сообщение TOPMO3 » 18 май 2017, 13:08
Fox писал(а):Источник цитаты Согласен. Именно для этого, Сначала насос потом нагрев. Но три года эксплуатации заставили задуматься. Если что, нагреватель конечно жалко, но не настолько чтобы отказаться от эксперимента. А схему я нигде не нашел.
Ну и какие тогда проблемы ... акромя лени?
Разбираете (аккуратненько) нагреватель ... устроиваете фотосессию внутренностей, и особенно (качественно) платы управления (с обоих сторон) ... глядишь и схему нарисуем и проблему решим (хором). :wink:
Или ... добраться до кнопки и выяснить, какой сигнал он коммутирует ... напругу и ток - по величине ... переменка или постоянка - по форме. Тогда и схема может не понадобится.
Сообщение ПАВ » 18 май 2017, 17:09
Наверняка там есть привязка гальваническая к сети, поэтому нужны или реле, или оптопары в устройстве управления, любом.
Fox
Сообщение Fox » 18 май 2017, 22:05
Все внутренности.
Сообщение ПАВ » 19 май 2017, 07:36
Судя по наличию низковольтного БП, гальваническая развязка есть, слева- входи датчиков темп., а вот снизу- интереснее будет.
Наверняка есть контроль тока- вверху, по центру- ТТ.
Fox
Сообщение Fox » 19 май 2017, 14:02
Да, слева датчики температуры и два датчика протока (черные разъемы). Рядом внизу 4 белых провода с красными метками от платы с кнопками. На основной плате видно обозначение проводов - левый LED, правый GND. Два средних идут к кнопкам "test" и "-/0" соответственно. При нажатии на кнопки замыкаются на GND, но они без фиксации. Раз нажал - включил, второй - выключил. Нужна только кнопка включения - "-/0". И то только одно нажатие на включение. Вот как бы сымитировать это нажатие на 1-2 секунды при подаче напряжения?
Сообщение ПАВ » 19 май 2017, 14:25
Можно, позже напишу, т.к. надо за руль садится. Возле разъема шлейфа к плате управления черный корпус с тремя ногами, скорее- ИМС стабилизатора, что написано? Измерьте, сколько вольт относительно общего до этого изделия, после черного дросселя.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 19 май 2017, 20:22
А можно фото с тыльной стороны. Меня почему то заинтересовал разъемчик (что выше от разъема для платы от кнопок) незадействованый.
Сообщение ПАВ » 19 май 2017, 20:28
Скорее- диагностический. Есть 0, +5, сброс и х/з? Тем более- без ключа.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 19 май 2017, 20:46
А что диагностировать? Гадание на это на (кофейной гуще), а может как раз выносное включение/отключение нагревательного элемента в зависимости от температуры? тем более гальванически зазвязан.
