Как запустить мотор от стиральной машины на прямую от розетки?
Сообщение ПАВ » 19 апр 2017, 13:40
И вы будете утверждать, что этот диск не армирован?
Сообщение elalex » 19 апр 2017, 13:46
Да, в нём нет ниток, как в тонких отрезных.
kurilka
Сообщение kurilka » 24 май 2017, 09:59
На фотографии заточной диск тоже армированный причем армирующая сетка у него толще чем на отрезном. Вообще высокооборотных дисков без армировки не бывает.
Для коллекторных моторах есть схемы управления например на tda1085.
Работает эта связка примерно так:
Плату могу продать
Сообщение ПАВ » 24 май 2017, 10:45
Делайте! Только ради точила искать ТДА и лепить остальное? Проще и доступнее обычный асинхронник, с ним точсно не разнесет ничего.
kurilka
Сообщение kurilka » 24 май 2017, 11:23
Ну давайте посчитаем от стиральной машинки двигатель номинал выдает 300-400Вт, Кратковременную нагрузку выдаст под киловатт-полтора (на самом деле некорректно ватты мерить, скорее ньютонметры),
Асинхронник чтобы выдал 400Вт в одно фазной сети должен быть 0.75кВт. Причем при перегрузке возникает проскальзывание и мощность резко падает. И это проскальзывание - чем ниже напряжение в сети тем раньше начинает проскальзывание.
Поэтому если не искать "легких путей" - то напильник, напильник.
Опять же цена двигателя от стиралки и цена асинхронника? Регулировку оборотов вы выставить на асинхроннике не сможете разве, что частотником, но это другие цены, и разогнать его быстрее тоже не получится.
Как сделать мокрую шлифовку?
Может наждак делать и не стоит, а гриндер сделать можно. Я по себе могу сказать, что после гриндера к наждаку подходить вообще желания нет.
Сообщение ПАВ » 24 май 2017, 12:26
Я так понимаю, каждый лепит что-то под себя, под свои руки и замыслы. Одно дело- точить ножи и сверла, тогда и асинхронника 200 ватт - выше крыши, другое- нечто свое и универсальное, тогда- вперед. И про мощность разговор был, для бытовухи полно моторов 100 и выше ватт, даже с двумя вылетами, незачем там стабильный момент на валу и обороты и мощностей выше 500 Вт.
kurilka
Сообщение kurilka » 24 май 2017, 13:06
Так то да кому что нужно. Я смотрю в основном по гаражам круги стоят обдирочные на наждаках, никто особо не задумывается. У меня тоже стоит в гараже обдирочный, мотор от вятки асинхронный, для грубой обработки нормально. Если ножи или сверла точить нужно, затачиваю на болгарке зажатой в тисках диаметры от 1.5 до 8мм всяко удобнее наждака.
Сообщение mastervictor » 24 май 2017, 13:44
Ножи надо не точить,а наводить,брусками 600 и 1500! :wink:
Сообщение ПАВ » 24 май 2017, 18:00
Это какие, Виктор, кухонные??? Картошку чистить поле шкурки 1500 ???
Сообщение mastervictor » 24 май 2017, 20:14
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это какие, Виктор, кухонные???
Ага!
(второй сверху,заточка 20гр,картошку само то!)
ПАВ писал(а):Источник цитаты Картошку чистить поле шкурки 1500 ???
Камушком! :wink:
Сообщение mastervictor » 24 май 2017, 20:16
Кстати!1.Сори за флуд!
2.На нож,уходит минут 10-15 с пивом,раз в 2 недели!
Voloxa
Сообщение Voloxa » 24 май 2017, 21:17
elalex,
Деликатно же выразились ... ПОМОЛЧИТЕ. Зачем лишним грузить пользователя. Тем более мы не от Вашего мира....
Сообщение ПАВ » 01 ноя 2017, 15:12
...У вас было неважно в школе с законом божьим, - сказал Штирлиц...(с)
Если 120В умножить на 1,41, получим 169В, никак не больше. И самое главное- зачем это все народное творчество?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 03 ноя 2017, 23:27
Прутков писал(а):Источник цитаты - Т.Е. - схемы находятся в творческом их развитии. Под соединяйтесь к мозговому штурму и к такому их включению.
Свали ты со своими идеями на другой ФОРУМ. ДОСТАЛ уже!!!
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2017, 09:18
Прутков писал(а):Источник цитаты Примером включения таких моторов и от розетки, и как генератора - очевидно на схемах:
http://uploads.ru/qaZMz.jpg - http://uploads.ru/sy1UT.jpg - http://uploads.ru/jdfbn.jpg - однако:
- Хоть тут работают и мотор и генератор, но, пока что не удаётся получить САМОХОДА(БТГ).
С ув.
Г-н Прутков! Все ваши химеры уже описаны, обсуждены, облизаны на других сайтах околоэлектриков-псевдотеоретиков. Идите туда. Все ваши пустословные и малограмотные посты я удаляю.
электрик
Сообщение электрик » 04 ноя 2017, 16:31
ПОСЛЕ Ваших коментариев - промолчу.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2017, 16:39
Не молчите, не стесняйтесь, очистите свою душу от сомнений!
Прутков
Сообщение Прутков » 04 ноя 2017, 17:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не молчите, не стесняйтесь, очистите свою душу от сомнений!
Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот гавно.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2017, 18:18
Понятно:..."На вопрос как дела - завыл матерно, напился, набил морду вопрошавшему, долго бился головой об стенку — вообщем ушел от ответа"...(с)
Прутков
Сообщение Прутков » 04 ноя 2017, 19:16
Было б понятно - не был бы ТРОЛЛЕМ, который ни сам не ам, и другим не дам... И ещё - всё по обкусываю, и по удаляю. ...
Последний раз редактировалось Прутков 04 ноя 2017, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
