Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу
Сообщение Константин » 18 май 2017, 17:46
tupos писал(а):Источник цитаты Вот я и не понимаю для чего использовать щмп с россыпью пластиковых
Бокс только для одного аппарата(вводного).Я не знаю для чего ставят там все остальные в пластик. в этом нет необходимости.
tupos писал(а):Источник цитаты ЩМП - это ведь щит для сборки шкафов управления в том виде что выходит от завода.
Знаете ВРУ и НКУ мало чем отличается. А фишка в том что при комплектации НКУ элементов навесных о которых вы говорите ссылаясь на боксы в десятки раз больше. И по мне просторная сборка в ЩМП корпусе намного лучше заводской мегокомпактной мать её. Что даже палец не вставить меж простенок чтобы достать проводок или открутить болтик или винтик для снятия вышедшего из строя элемента. И по верьте мне tupos, на слово. Об этом я знаю не понаслышке.
tupos писал(а):Источник цитаты нужно выполнить процентов 70 % доводок и смысл имеется - токи 100 А и выше, нормальный болтовой автомат, распределение на медной ошиновке с опорной изоляцией. У меня целая линейка ВРУ на основе ЩМП в свое время была разработана со стальными панелями, уголками, профилями и т. д. Пока не появились щиты ЩМП 16.ХХ - это совсем другой уровень.
Никогда в жизни не встречал подобного щита у которого было просчитано все, что мне нужно для ввода в эксплуатацию. То расположение вводных шахт не стой стороны или как обычно со сдвигом куда то в середину,а аппарат находится возле стенки. А жилка кабеля то не гнется вовсе так как квадрата эдак 70 моно. Мне нужен прямой ввод жил напротив аппарата. То опять еще одна делема. Технические отверстия для крепления щита к стенки перекрываются установленными элементами. И укомплектовать щит в цеховских условиях не представляет возможности. Только сборка на объекте. А извините не промаркировать,не сделать паспорт не провести испытания не представляет возможности в таких условиях возможности.
Поэтому такую камеру могу изготовить сам и так как мне будет удобно,так как я хочу. Чего никогда ни сделает производитель.
Сообщение tupos » 18 май 2017, 19:13
Константин писал(а):Источник цитаты Никогда в жизни не встречал подобного щита у которого было просчитано все, что мне нужно для ввода в эксплуатацию.
Вы не поверите, но я изготавливаю изделия под конкретные объекты, панели заготовлены, отверстия вырубаются по факту специнсрументом
Сообщение tupos » 18 май 2017, 19:16
Константин, Ну вот вы на ЩМП УЗОЛА собрали (вижу-вижу) учет. Шкаф же не менее тесен чем какой-либо
Сообщение mastervictor » 19 май 2017, 09:10
Константин писал(а):Источник цитаты Я не знаю для чего ставят там все остальные в пластик. в этом нет необходимости.
В ТУ прописано ТРИ вводных АВ,с возможностью опломбировки!
Один общий,под общую мощность,второй на магазин,третий на дом.
Сообщение Константин » 20 май 2017, 19:13
tupos писал(а):Источник цитаты Ну вот вы на ЩМП УЗОЛА собрали (вижу-вижу) учет. Шкаф же не менее тесен чем какой-либо
Узола получилось намного свободнее готового учета от IEK.Небыло такого шкафа УЗОЛА чтобы сделать ВПУ. Нехотя пришлось взять IEK.
В УЗОЛА нормально и удобно было работать. Меня ничего не стесняло. А в готовом IEK да.
Сообщение Константин » 20 май 2017, 19:23
tupos писал(а):Источник цитаты Вы не поверите, но я изготавливаю изделия под конкретные объекты, панели заготовлены, отверстия вырубаются по факту специнсрументом
Вашу работу невозможно выполнить в течении 1го дня с доставкой на объект,особенно если закажу я. В новосибирскую область он не прилетит мне за пару часов даже если вы волшебного напитка хряпните который предаст вам много сил и скорости в работе. Что можно будет изготовить корпус за час.
Сообщение mastervictor » 25 май 2017, 15:55
Осталось опломбировать.
Сообщение tupos » 26 май 2017, 20:11
А с трубостойками дел никто не имеет? У меня редко такой простой монтаж бывает
Сообщение tupos » 26 май 2017, 20:12
mastervictor, а зачем после счетчика АВ?
Сообщение mastervictor » 27 май 2017, 13:58
tupos писал(а):Источник цитаты а зачем после счетчика АВ?
А куда отходящий кабель заводить?В счетчик?Под пломбу?
Сообщение mastervictor » 27 май 2017, 13:59
tupos писал(а):Источник цитаты А с трубостойками дел никто не имеет?
50% новых учетов на трубостойке.
Сообщение Константин » 28 май 2017, 21:04
tupos писал(а):Источник цитаты А с трубостойками дел никто не имеет? У меня редко такой простой монтаж бывает
Металлический профиль( Труба плоская.) Редкость. В основном все на фасаде.
Ну а как защищать отходящий кабель? На вводе может стоять и ВН. Это не запрещено.
Сообщение tupos » 29 май 2017, 05:05
mastervictor писал(а):Источник цитаты 50% новых учетов на трубостойке.
Покажите как-нибудь
Константин писал(а):Источник цитаты Металлический профиль( Труба плоская.)
Я делаю круглой водо-газопроводной
Сообщение Константин » 29 май 2017, 15:45
tupos писал(а):Источник цитаты Я делаю круглой водо-газопроводной
Я беру плоскую. Удобно приварить Траверса если есть питания для инвертора. Если нет то удобно прикрутить зарание сделав техническое отверстие для болта. Чего к сожалению не получается на круглой трубе.
Сообщение mastervictor » 29 май 2017, 16:03
tupos писал(а):Источник цитаты Покажите как-нибудь
Что то конкретное?
Сообщение tupos » 29 май 2017, 17:46
mastervictor писал(а):Источник цитаты Что то конкретное?
Не-е, это не то. Я имел ввиду про трубостойку, как раньше в дома ввод делали неизолированными проводами - труба с траверсой и изоляторами, а внутри трубы проложен изолированный провод. У меня частенько такой монтаж попадается вот, например
Сообщение mastervictor » 01 июн 2017, 16:33
tupos писал(а):Источник цитаты Не-е, это не то.
Бывает конечно,что варим приемную траверсу,для поднятия габарита,но СИП в гофре,на стяжках,вдоль трубы спускаем,как обычно.
Сообщение tupos » 02 июн 2017, 04:13
mastervictor писал(а):Источник цитаты для поднятия габарита,но СИП в гофре,на стяжках,вдоль трубы спускаем,как обычно
У меня СИП прокладывается внутри стальной трубы, так как гофра не является механической защитой
Сообщение Константин » 19 сен 2017, 20:23
Сегодня монтировал ВПУ от Городских сетей.
Все бы не чего вроде все по стандарту. Но удивила просьба владельца. Сделать Гофротрубу хоть немного по цвету с фасадной обшивкой.
Ну поскольку Кремового цвета (слоновая кость) гофротрубы ни ПНД ни ПВХ я нигде не встречал. То приняли такое решение как обмотать желтой изоплетой.
Как думаете сочетается? :biggrin:
Сообщение mastervictor » 19 сен 2017, 21:27
Константин писал(а):Источник цитаты Как думаете сочетается?
Я конечно не дизайнер,но на последнем фото,вполне гармонично смотрится!
