Постепенное отключение светильников на линии
yeck
Сообщение yeck » 02 ноя 2015, 18:32
Добрый Вечер!
Год назад смонтировали линию освещения 0,4кВ, Лампы ДНаТ 100 и 150, 50 светильников на линии, причем сразу после РУНН КТП на первом же столбе расходятся параллельно в две стороны по 25 светильников.
Опоры соединены под землей кабелем Авббшв 4х35. Подключены светильники поочередно на каждую из трех фаз (1 столб - А, 2 - B, 3 - C, 4 -A итд.)
К опоре подходит кабель, заходит в щиток специальный, где на стоят 4 клеммочки для каждой фазы и нуля. От этих клеммочек питается и отходящий кабель, а к одной из клемм подключена фаза провода, идущего на светильник, и к нулевой - ноль.
В общем, работало все отлично в течение года. И зимой в -30, и летом, в +35. И вот первый снег, начались фокусы:
После некоторого времени после включения (от 2 до 60 минут) гаснет сначала один фонарь, ближе к концу линии, через еще минут 10-15 гаснет второй, потом третий, причем совершенно не зависимо от фазы., на которой сидит светильник. Напряжение не приходит на погасшие фонари.
Но самое интересное в том, что после выключения и быстрого включения, все начинает снова работать.
Пару раз на утро обнаруживали утром отключившийся автомат.
С чем это может быть связано? Голову сломали уже.
Сообщение tupos » 02 ноя 2015, 19:08
yeck, возможно виноваты соединения в "клеммочках". Проверьте их.
Сообщение elalex » 03 ноя 2015, 07:49
yeck писал(а):Источник цитаты С чем это может быть связано?
Однажды очень давно один электрик рассказал о подобном явлении периодического выключения и включения ламп. Раскопали всю подземную трассу, обнаружили х/б изоляцию на соединении. Когда х/б была мокрая, проводила. Когда высыхала (от прохождения тока и разложения им воды) - не проводила.
