Измерение сопротивления изоляции линии освещения с выключателем с индикатором
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 01 июн 2017, 08:17
Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В. Светодиод (а может резистор) благополучно сгорел. Цель эксперимента была - удостовериться, что когда основной контакт разомкнут (т.е. выключатель выключен), то через резистор и светодиод всё равно проходит напряжение (и неудивительно) и поэтому измерение сопротивление изоляции линии освещения с выключенным выключателем (со встроенным световым индикатором) не будет достоверным. Значит, мало выключить выключатель перед измерением, нужно его разбирать и отсоединять провода. И если много выключателей в здании, значит все нужно разбирать, а потом только измерять.
Сообщение Восток » 01 июн 2017, 09:44
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Ради эксперимента взял выключатель с индикацией (встроенный светодиод) и прокрутил его на 2500 В.
Так вы же не сопротивление изоляции меряли. Вы просто бонально прозвонили светодиод (резистор) на целостность, но к сожалению он не выдержал приложеного к нему напряжения.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 01 июн 2017, 09:58
Я решил провести эксперимент, чтобы потом при проведении измерения сопротивления изоляции линии освещения (например ВВГнг 3х1,5) мне знать: разбирать ли выключатели освещения со встроенной световой индикацией или нет. Теперь ясно, что придётся разбирать каждый выключатель. А сюда пишу, чтобы лишний раз подтвердить мысль и удостовериться. А вдруг, кто кто скажет: :fool:
Сообщение Восток » 01 июн 2017, 10:49
Ну если вы меряете сопротивление изоляции линии освещения, то достаточно выкрутить лампочку.
А вот если произойдет пробой изоляции при измерении за выключателем, вот тогда сгорит ваша подсветка в выключателе.
Сообщение ПАВ » 01 июн 2017, 11:30
А он и не обязан терпеть 10-ти кратное превышение! Пошто скатинку мучаете?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 01 июн 2017, 11:36
Лампочку выкрутить - это да. Спасибо за совет. Но не всегда это возможно. Например:
* коридор или торговый зал с 10-ю встроенными в Армстронг светодиодными светильниками,
* или натяжной потолок со светодиодной подсветкой, как у админа в статье http://zametkielectrika.ru/ustanovka-i- ... ntrollera/
Сообщение ПАВ » 01 июн 2017, 11:46
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Лампочку выкрутить - это да. Спасибо за совет. Но не всегда это возможно. Например:
Тогда вы убьете все, что там подключено. В одном случае китайцы прилепили слабый резистор и он сдох, в другом может и не сдохнуть. Если есть масса светильников СД и КЛЛ, где тока 1 мА достаточно для подсвета, то на превышение напряжения в 10 раз реакция может быть всякой. Вы проверяете изоляцию между 0 и Ф ради чего? Если бы относительно земли, это еще понять можно.
Сообщение Восток » 01 июн 2017, 14:28
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Но не всегда это возможно.
Тогда один щуп с мега на фазу а второй вместо нуля на воздух. Всегда гарантировано ---- бесконечность.
Сообщение tupos » 02 июн 2017, 05:22
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Значит, мало выключить выключатель перед измерением, нужно его разбирать и отсоединять провода. И если много выключателей в здании, значит все нужно разбирать, а потом только измерять.
Не только. Снять выключатель, а проводами замкнуть цепь
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 02 июн 2017, 09:31
нарисовал:
Сообщение ПАВ » 02 июн 2017, 09:50
А после включателя уже не проверяете?
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 02 июн 2017, 10:14
Нет. Тогда надо
tupos писал(а):Источник цитаты Снять выключатель, а проводами замкнуть цепь
и
Восток писал(а):Источник цитаты выкрутить лампочку
. Это что получается, от каждого светильника провода отсоединять надо.
Сообщение tupos » 02 июн 2017, 10:19
antonbessonov писал(а):Источник цитаты . Это что получается, от каждого светильника провода отсоединять надо.
или лампы или провода
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 02 июн 2017, 10:30
Ё моё. Ну я всё понял, спасибо.
Сообщение Восток » 02 июн 2017, 10:31
Зачем разбирать выключатель, его нужно включить ( даже не снимая светодиод или неонку). А вот лампочки нужно выкрутить, тогда цепь нуля и фазы будет разорвана и вы сможете проверить изоляцию мегометром.
Рис 1 проверка изоляции.
Рис 2 Что сгорит при подачи напряжения мегометра
Рис 3 Прозвонка целостности цепи
У вас ошибочное понимание проверки изоляции.
