Как установить регулятор оборотов пылесоса на корпус
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 09:27
Мужики помогите пожалуйста, пылесос LG VC88888NHAQ, регулятор оборотов и включения пылесоса находится на ручке пылесоса, надоело ремонтировать провод который проходит в шланге и подходит в эту ручку.
Хочу внедрить в корпус покупной регулятор оборотов двигателя . Но я не сильно силен в электрике и не разбираюсь в схемах . Внутри пылесоса стоит плата большая. Еще в пылесосе есть пылесборник с крыльчаткой (который прессует грязь) , соответственно есть моторчик который эту крыльчатку двигает, надо чтобы он тоже работал)))
Помогите пожалуйста разобраться !! Спасибо заранее
Мощный электронный симисторный регулятор напряжения на 2000 Вт для электронных устройств регулирования освещенности/скорости/температуры
: Напряжение пробоя: 1200 В
: Диапазон регулировки напряжения: 50 - 220 В
: Максимальная мощность: 2000 Вт
Добрый день! помогите внедрите РЕГУЛЯТОР оборотов двигателя!
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 09:33
А этот регулятор вы вот так и купили- без паспорта ? Если да, давайте фото еще и обратной стороны платы, если с паспортом- картинку с паспорта.
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 11:10
Да без паспорта, про него много видео в интернете, решил его взять. Вроде бы и ничего сложного нет в подключении в него проводов . Просто не могу понять в само пылесосе откуда взять правильно провода. Либо через родную плату, либо плату как то не затрагивать. А у Вас нет страницы в соц сети ? чтобы напрямую общаться можно было бы?
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 11:40
Нет, соцсети уже в печеньках сидят. Как и куда- решать вам, но если мимо штатной платы, то останется одна функция- рег. оборотов, т.к. неведомо, как там пылесборник питается, у него обороты меняются или нет.
Если смотреть на плату со стороны деталей, первые две клеммы- вход сети, вторые две- выход на мотор. Для начала проверьте плату- подайте 220 на плату, а вместо пылесоса подключите лампочку ватт на 60...100 и убедитесь в правильной работе. Потом и остальное. Только правила безопасности не нарушайте- сначала подключите все, потом подавайте питание. Провод должен быть с сетевой вилкой, никаких соплей и времянок. Руками платы не касаться- на регуляторе и радиаторе будет опасное напряжение.
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 11:54
НУ я так проверю, если регулятор работает исправно, то как мне дальше поступить ну чтобы родную плату оставить, и регулятор работал правильно?
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 12:58
Этого не скажу, т.к. не вижу схемы управления на этой плате и алгоритма работы основного вентилятора и пылеуловителя. В последнем обороты меняются, или нет?
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 13:06
Да он тоже быстрее начинает работать с увеличением оборотов двигателя
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 13:12
Тогда самое простое- оба включить через новый РО
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 13:21
Т.Е беру от шнура 220W цепляю на новый РО на вход , а на выход цепляю сам двигатель и сам моторчик от пылесборника? А моторчик пылесборника не погорит если я буду увеличивать обороты с помощью этого регулятора?
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 16:36
Т.к. нет схемы, однозначно ответить не берусь, все возможно, поэтому неплохо бы сделать фото платы с двух сторон и с указанием- ху есть ху- где какой мотор подключен и проч.
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 17:46
Добрался до дома, вот скидываю Вам все фото плат, включая переключатель который был на ручке
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 17:48
в левом верхнем углу штекер с перемычкой красной, и двумя проводками , это провод шел на переключатель на ручке. правее штекер это на моторчик сбора мусора. А большой это питание . (2 от двигателя, 2 от шнура)
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 19:44
Выходит- мухи отдельно, каклеты отдельно- мусоросборник придется питать в штатном режиме, а мотор- от нового РО, иначе кина не будет.
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 20:10
ТАК ТАК :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: а теперь по понятней)))))))))) можете по подробней написать что куда и т.д)) а то натворю дел)))))
Сообщение ПАВ » 22 июн 2017, 20:35
А не проще оставить все, как есть, только поменять штатный движковый рег. оборотов на поворотный аналогичного номинала, или вывести штатный отдельно с сохранением остальных функций и монтажа ? Иначе вам придется повозиться, а так- всего два провода.
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 20:43
Да не я не против какой то другой поставить регулятор ? мне главное избавится от включения пылесоса на ручке, но загвоздка еще в том, что дорожка на родном включателе уже износилась и контакт пропадает, вот и хотелось сделать этот включатель, т.к я не понимаю в электрике сильно, насмотрелся видео с этим регулятором (который купил) думал его и надо брать. Может покажете фотку что мне надо именно тогда, что за поворотный включатель? И как тогда мне подключать его надо будет?
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 22 июн 2017, 20:48
и да, как еще этот номинал подобрать?)
Сообщение ПАВ » 23 июн 2017, 07:02
На боковой поверхности старого регулятора есть ряд букв цифр, среди которых и прописан номинал старого резистора. По ним и подбирать. Если сложно- дадите фото.
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 23 июн 2017, 07:54
Получается я соединю все провода как были, так же провод к старому регулятору, а потом на контакты плавающего регулятора напаять провода (старого родного регулятора) , и их кинуть на новый который вы скажете купить?
k959kc_86rus
Сообщение k959kc_86rus » 23 июн 2017, 07:58
Еще надпись
cron
