Подключение станков (выбор способа соединения проводов)
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 23 июн 2017, 15:04
Добрый день . Существует механический цех все подключения к станкам идут в полу через разветкоробки которые тоже в полу . До меня все соединения были выполнены скруткой и постоянно горели переделал практически все на клемники под винт ,стало лучше но тоже меня не сильно устраивает . Подходящие питания от 4 до 6 сечения (медь .алюминий )отходящие в основном 2.5 мм 2 .Вопрос или просьба подсказать есть ли что либо посовременней и надежней чем клемники ЗВИ
подключение станков
Сообщение elalex » 23 июн 2017, 15:37
qanesha1:
1.А скрутки какие?
2.В ЗВИ алюминий суёте?
qanesha1
подключение станков
Сообщение qanesha1 » 23 июн 2017, 15:43
скрутки обычные скрутили несколько проводов и все -без пайки ..алюминий да суем
qanesha1
подключение станков
Сообщение qanesha1 » 23 июн 2017, 15:44
полностью отказаться от алюминия не могу средств таких нет ..меняю по возможности на медь
подключение станков
Сообщение elalex » 23 июн 2017, 21:49
1. Может, попробуете двойную скрутку (вложение)?
2.В ЗВИ алюминий совать нельзя, он для меди.
3.Для алюминия есть клеммники, где можно давить на провод максимальной площадью (вложение).
4.В любом случае рекомендуется поджимать контакты с алюминием каждые 6 месяцев.
клеммник для алюминия.jpg (2.6 КБ) 2749 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 24 июн 2017, 04:32, всего редактировалось 1 раз.
подключение станков
Сообщение Восток » 23 июн 2017, 21:53
Попробуйте использовать
1. Гильзы алюмо-медные под опрессовку.
Или
2. Наконечники алюмо-медные под опрессовку
qanesha1
подключение станков
Сообщение qanesha1 » 26 июн 2017, 09:13
про гильзы медно- алюминиевые не знал спасибо попробую найти и поставить хотя бы на пробу :good: ..клемники которые выше мне не пойдут существует сложность иногда коробки заливают либо маслом либо водой и приходится все изолировать гильзы в этом отношении будет изолировать проще
qanesha1
подключение станков
Сообщение qanesha1 » 26 июн 2017, 10:06
посмотрел в интернете гильзы меньше чем 16 мм2 по алюминию не нашел возможно таких и нет но сам факт наличия будем иметь в виду
подключение станков
Сообщение Восток » 26 июн 2017, 14:33
На малые сечения есть гильзы медно-луженные ГСИ сверху покрыта ПХВ изоляцией.
qanesha1
подключение станков
Сообщение qanesha1 » 27 июн 2017, 08:51
посмотрел да вариант неплохой попробую заказать если не купят сам куплю и поставлю ))
