Вопрос по расчетам мощности - помогите разобраться
Роман55
Сообщение Роман55 » 07 июл 2017, 04:38
Есть здание потребление тока этого здания фаза А-150А фаза Б-150А фаза С-150А. косинус 0,8 нужна общая мощность этого здания в киловаттах. умножать надо на сумму всех 3х фаз или на одну чтоб мощность узнать?. а то получается если на сумму 3х фаз то -1.74*380*450*0,8=238кВт или 1.74*380*150*0,8=79кВт. где правильно ? есть генератор 200кВт который надо подключить к этому зданию если считать по первой то не хватает его если по второй то хватает я запутался, как правильно считать помогите пожалуйста! :help:
Вопрос по расчетам мощности, совсем запутался Помогите разобраться.
Сообщение elalex » 07 июл 2017, 05:22
А какая формула мощности?
Роман55
Сообщение Роман55 » 07 июл 2017, 06:30
ну формула получается р=√3*u*i*cosf насколько я знаю
Сообщение Восток » 07 июл 2017, 08:12
Роман55 писал(а):Источник цитаты -1.74*380*450*0,8=238кВт или 1.74*380*150*0,8=79кВт. где правильно ?
Выделеное и подчеркнуто правильно.
Результат будет 78,98 кВт
Сообщение elalex » 07 июл 2017, 13:56
Роман55 писал(а):Источник цитаты ну формула получается р=√3*u*i*cosf насколько я знаю
А здесь u - что?
Роман55
Сообщение Роман55 » 10 июл 2017, 08:06
напряжение в Вольтах
Сообщение elalex » 10 июл 2017, 12:09
Какое напряжение?
Роман55
Сообщение Роман55 » 11 июл 2017, 06:44
ты меня потроллить решил или реально не понимаешь какое напряжение ?какое интересно еще может быть напряжение если оно только в вольтах измеряется. выше написана уже формула со вставленными значениями где корень из трех это 1.74 где u это напряжение сети 380в где i это сила тока 150а и где косинус ф 0.8.
Сообщение elalex » 11 июл 2017, 12:55
1.Я обучаю, задавая вопросы.
2. Напряжение сети бывает линейное и фазное. Их всегда два, а не одно. Так и пишут: сеть 220/380В.
3.Как только понятно, что стоит в простейшей формуле - все простейшие вопросы исчезают.
Вернуться в «Электротехника»
