Электромонтаж в стоматологическом кабинете
Дима123321
Сообщение Дима123321 » 08 июл 2017, 19:50
Кто сталкивался с электромонтажом в стоматологическом кабинете? Интересует подведение питания к стоматологическому креслу. Также мне сказали, что от самого кресла должен идти управляющий кабель к компрессору. Деньги экономят, поэтому работы идут без проекта. Также будет рентген, автоклав. Нужен ли контур заземления? Еще при включении рентгена будет загораться вывеска (типа "не входить"). Как правильно увязать ее с рентгеном?
Стоматологический кабинет
Сообщение elalex » 08 июл 2017, 20:36
1.Монтажем медкабинетов не занимался, но у электриков универсальный подход: нужно обеспечить надёжное и безопасное питание в любом случае. Никакой особой разницы в питании квартиры и кабинета нет: та же схема, та же аппаратура, то же заземление, те же способы подвода питания к потребителям.
2.От того, кто Вы в этом деле - зависит характер разговора с Вами.
Дима123321
Сообщение Дима123321 » 08 июл 2017, 21:45
я занимаюсь монтажом элелектрики
Дима123321
Дима123321 писал(а):электрики
электрики
Сообщение elalex » 08 июл 2017, 22:30
1.Судя по вопросу про заземление, Ваша квалификация невысока. Не боитесь за последствия своего монтажа?
2.Нормальная ситуация такова, что должен быть заказчик с достаточными знаниями электрики, чтобы выдавать технические решения и контролировать ход монтажа, и электрик, который может давать предложения по решениям и грамотно делать монтаж.
Ситуация, когда заказчик без понятия в электрике, и не хочет ничего знать - очень опасная.
3.Если электрик берется принимать решения, ему нужно разобраться с особенностями питания всего оборудования, правильно подобрать защитную аппаратуру и кабели. Если есть схема управления отдельными аппаратами с разнесенными частями - разобраться и в них, т.е. уметь монтировать и автоматику.
4.У меня есть типичная полная схема питания квартиры (вложение), что-то подобное нужно сделать и в кабинете. Нужно знать самому и уметь объяснить заказчику, что для чего в этой схеме предназначено.
5.Конкретно по креслу - если врач не боится спотыкаться о трубу с проводами по полу - подвести питание в ней, с самой удобной стороны. Если наружно нельзя - нужно заглубить трубу в пол.
С рентгеном нужно смотреть его схему, потребляемую мощность. Если есть внешняя сигнализация работы рентгена - в схеме должен быть вывод контакта для неё.
6.В целом работа достаточно сложная для неопытного электрика, и я сомневаюсь в её успешном выполнении.
Сообщение Восток » 08 июл 2017, 22:43
Дима123321 писал(а):Источник цитаты Деньги экономят, поэтому работы идут без проекта.
Смелое решение. Не обдумано брать на себя такое решения не зная норм
Дима123321 писал(а):Источник цитаты Также мне сказали, что от самого кресла должен идти управляющий кабель к компрессору.
Смотрите панели управленя кресла ( все зависит от кресла , какого производителя у вас будет) там на педаль приводятся цепи управления компресором. Обычно идет все в одной комплекте.
Особое внимание основной и дополнительной системе заземления.
+ категория электроснабжения
+ норма освещенности
+ аварийное освещение
+ Расчет потребляемой мощности
+ ТУ на подключение
Не говоря уже о всей документации которую вы должны предоставить после монтажа.
Дима123321 писал(а):Источник цитаты Еще при включении рентгена будет загораться вывеска (типа "не входить"). Как правильно увязать ее с рентгеном?
Снова зависит от марки ренгена. В некоторых есть уже клемник для табло, а в некоторых приходилось запитывать это табло с нижних контактов контактора.
Сообщение ПАВ » 09 июл 2017, 08:23
..elalex , не засоряйте эфир своими схемами, к данному вопросу они каким боком? Никто не побежит их исполнять.
А по сути- на все есть документация и это-...Также мне сказали, что от самого кресла должен идти управляющий кабель к компрессору...(с) удивляет. Как можно браться за работу, да такую, где малейшая ошибка- смерть и срок, не зная ни нормативки, ни схем? В современных стомат. установках есть пульты, всем управляющие, в т.ч. и компрессором, и все там комплектно идет.
К медтехнике требования по безопасности очень жесткие, были приборы, что питалось даже через два разделительных тр-ра.
Алекс
Сообщение Алекс » 10 июл 2017, 16:02
Берите техническую документацию к оборудованию, почитайте - там все должно быть написано.
