...(с) вы КПД только потеряете его.женя1984 писал(а):Источник цитаты а как не терять кпд?
)женя1984 писал(а):Источник цитаты ну даже и потеряется КПД,то двигатель-то всеравно будет крутить генератор
ПАВ писал(а):Источник цитаты если на вход преобразователя подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор запустит при помощи ремня и двигателя(например двигатель 220v мощьностью 200вт и 1500 оборотов),а двигатель уже в сеть?
женя1984 писал(а):Источник цитаты я незнаю,как расчитать КПД и её потери,а вот,что касаеться потребления энергии двигателем,который будет крутить генератор,то получается,что двигатель мощностью в 200 ватт потребляет 4.8 кВт в сутки,соответственно за месяц 144кВт и умножай на тариф света
женя1984 писал(а):Источник цитаты значит это не реально?
щас я понял,вся проблема в силе тока.а вообще как то можно воплотить в жизнь источник электроэнергии в дом не через городское питание?
женя1984 писал(а):Источник цитаты в дом не через городское питание?
)женя1984 писал(а):Источник цитаты ладнощас я понял,вся проблема в силе тока.а вообще как то можно воплотить в жизнь источник электроэнергии в дом не через городское питание?
