Замена электропроводки после ремонта
saneknice
Сообщение saneknice » 09 июл 2017, 05:33
Здравствуйте, нужна помощь, купил квартиру год назад решил делать ремонт, меняю полы и тд. На стены приклеен гипсокартон встал вопрос как заменить проводку, т.к не устраивает расположение, розеток и выключателей, гипс сделан ровно, только сносить гипс и делать все заново или можно как-нибудь обойтись другими способами?
Помощью с проводкой
Сообщение Восток » 09 июл 2017, 11:18
Если меняете полы , ( всмысле стяжку) то новую разводку можно заложить в полах. А в гипсокартоне делать штрабы и в них вкладывать кабель типа ВВГп. В полу он должен тдти в говле , в штабе гипсокартона без ( если есть желание то так же в гофре)
Розетки устанавливаете на уровне 300 мм от пола , выключатели на уровне 850 - 900 мм от уровня пола. Штрабы в гипсокартоне должны быть только вертикальные, так как не известно как крепился гипсокартон, на япухах или на каркас.
Помощью с проводкой
Сообщение elalex » 09 июл 2017, 14:28
saneknice:
1.В гипсокартоне делаются отверстия по ходу кабельной трассы, и через них перебрасываются кабели. В некоторых местах дырки будут побольше. Но в целом гипсокартон остается, дырки замазываются, работа сокращается.
2.Прокладка гофры в полу не предусмотрена никакими нормами - только трубы.
saneknice
Помощью с проводкой
Сообщение saneknice » 09 июл 2017, 16:50
Спасибо за ответы
