Преобразователь электроэнергии (инвертор) 12-220 В
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
женя1984
преобразователи энергии 12-220 v
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 13:21
что такое РИП?
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2015, 13:24
Резервный источник питания- обычно бензо- или дизельгенератор.
А с вот таким- ...а если на вход преобразователя подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор запустит при помощи ремня и двигателя(например двигатель 220v мощьностью 200вт и 1500 оборотов),а двигатель уже в сеть?ведь потребление энергии будет только от этого двигателя и по моим подсчетам,даже если двигатель будет работать круглосуточно,то за свет на бежит 500 рублей,ну это в нашем городе :smile: :smile: :smile:...(с) вы КПД только потеряете его.
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 13:28
а как не терять кпд?
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 13:44
женя1984 писал(а):Источник цитаты а как не терять кпд?
Это и будет,"вечным двигателем",если не терять!
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 13:47
ну даже и потеряется КПД,то двигатель-то всеравно будет крутить генератор
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 13:56
женя1984 писал(а):Источник цитаты ну даже и потеряется КПД,то двигатель-то всеравно будет крутить генератор
Тут как то один теоретик писал,о законе сохранения,что ни чего не бывает из ни от куда,или что то в этом роде!
Я в детстве хотел поставить на одно колесо велика генератор,а на второе двигатель,чтоб пидали не крутить!
А можно взглянуть на Ваши расчеты?
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 14:17
я незнаю,как расчитать КПД и её потери,а вот,что касаеться потребления энергии двигателем,который будет крутить генератор,то получается,что двигатель мощностью в 200 ватт потребляет 4.8 кВт в сутки,соответственно за месяц 144кВт и умножай на тариф света
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 14:20
у нас тариф за свет 2.7 за 1кВт энергии :smile:
Сообщение tupos » 04 ноя 2015, 14:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты если на вход преобразователя подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор запустит при помощи ремня и двигателя(например двигатель 220v мощьностью 200вт и 1500 оборотов),а двигатель уже в сеть?
Хм... посмотрел сейчас характеристики инвертора 12-220 В 4 кВт, при полной нагрузке потребление порядка 400 А. Думаю навряд ли такой генератор вообще найдете. Плюс соответствующие кабели будут. Ну и электродвигатель 200 Вт я более чем уверен не провернет генератор на номинальной нагрузке, придется подбирать мощность опытным путем, которая предполагаю вырастет на порядок.
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2015, 14:35
женя1984 писал(а):Источник цитаты я незнаю,как расчитать КПД и её потери,а вот,что касаеться потребления энергии двигателем,который будет крутить генератор,то получается,что двигатель мощностью в 200 ватт потребляет 4.8 кВт в сутки,соответственно за месяц 144кВт и умножай на тариф света
Вы немного путаете МОЩНОСТЬ, измеряемую в ВАТТАХ/КИЛОВАТТАХ и никак не зависящую от времени работы, и ПОТРЕБЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ, измеряемую в КИЛОВАТТ* ЧАСАХ, которая учитывает и один и другой параметр.
Если у вас котел потребляет/имеет паспортную мощность от сети 4 киловатта, то и источник должен иметь мощность не менее 4-х кВт, а при преобразовании 12/220 как минимум процентов 10 выше.
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 15:06
значит это не реально?
Сообщение tupos » 04 ноя 2015, 15:08
женя1984 писал(а):Источник цитаты значит это не реально?
Попробуйте, цена вопроса "всего" 50 тыщ рублей
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 15:14
а можно как то повысить силу тока от генератора?может есть какие то приборы для этого?........кстати.генератор выдает 90 ампер
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2015, 15:16
Прикиньте сами- 400 ампер- примерно пусковой ток стартера в холод, бывает больше и меньше, но на сколько попыток хватает АКБ? Вот и прикиньте, на сколько минут хватит АКБ в вашей системе?
Силу тока нельзя повысить, не повысив мощности всего питающего устройства. Оставьте эту затею в покое.
женя1984
Сообщение женя1984 » 04 ноя 2015, 15:26
ладно :smile: щас я понял,вся проблема в силе тока.а вообще как то можно воплотить в жизнь источник электроэнергии в дом не через городское питание? :biggrin:
Сообщение mastervictor » 04 ноя 2015, 18:33
женя1984 писал(а):Источник цитаты в дом не через городское питание?
Все остальное очень дорого!
Сообщение ПАВ » 04 ноя 2015, 19:16
женя1984 писал(а):Источник цитаты ладно :smile: щас я понял,вся проблема в силе тока.а вообще как то можно воплотить в жизнь источник электроэнергии в дом не через городское питание? :biggrin:
Та запросто!
1- ветряк+АКБ+инвертор с контроллером,
2- солнечные элементы+АКБ+инвертор с контроллером
3- бензо-/дизельгенератор
Сообщение elalex » 05 ноя 2015, 12:42
1.женя1984, а какой толк с такого котла? У Вас что, пенопласт 20см вокруг всего дома?
2.КПД электрокотла 100% - вся электроэнергия превращается в тепло.
3.Никакие преобразования электроэнергии из одного вида в другой не сделают из 1кВт - 2кВт.
4.Отказаться от внешнего электроснабжения могут только богатые или дикие люди.
5.Только богатые люди могут отапливать дом теплом уличного воздуха, земли или воды. КПД процесса - до 800% (даете 1кВт электроэнергии - получаете 8кВт тепла).
женя1984
Сообщение женя1984 » 05 ноя 2015, 14:26
У меня дом из пеноблока.я смотрел в инете,как от АКБ через инвертор легко работает пила и болгарка,почемуже не будет работать тогда обогреватель?
женя1984
Сообщение женя1984 » 05 ноя 2015, 14:28
Вот мне кажется,что ПАВ написал реальную идею
