Выбор реле для вентилятора
proleha
Сообщение proleha » 12 июл 2017, 20:30
Решаю задачу с запуском центрального вентилятора вентиляции если включается вытяжка на кухне.
Проблема в следующем вытяжка имеет умную плату. И сама выбирает скорость работы своего вентилятора.
И управляет скоростью вентилятора с помощью напряжения переменного тока.
На первой скорости 104 вольт
На второй 130 вольт
На третей 170 вольт
На четвертой 225 вольт (вот обычное реле 220 ac и схватывается тока тут, на первых трех скоростях реле разомкнуто)
На вентилятор вытяжки если что идет 6 проводов. И если их по другому взять мультиметром то начиная от 220 вольт мы дойдем до 300 вольт(и тут вопрос не сгорит ли реле.....И вапще мне не понятно откуда взялось 300 если у меня однофазное напряжение. Но мултиметр мериет).
Вот и каким реле возможно подхватить включение центрального вентилятора 220 вольт (потребление центрального вентилятора 70 ватт)
не могу подобрать реле
Сообщение Восток » 12 июл 2017, 21:17
proleha писал(а):Источник цитаты Решаю задачу с запуском центрального вентилятора вентиляции если включается вытяжка на кухне.
А зачем вам вмешиваться в мозги умной платы. на то она и умная плата.
Проблему можно решить очень просто.
В канал вытяжки ставите реле протока. Как только вытяжка включится реле протока от напора воздуха сработает ( не зависимо на какой скорости вытяжка) и тем самым замкнув контакты включит вам центральный вентилятор.
Вот и все . И не нужно влазить в управления вытяжкой.
Сообщение elalex » 12 июл 2017, 22:08
Что за центральный вентилятор? Нарисуйте схему вентиляции.
proleha
Сообщение proleha » 13 июл 2017, 11:24
Некуда ставить реле протока вытяжка не соединена с центаральным каналом . А выполняет функцию схватывания жиров испарений от плиты... Прогоняет через жировой и угольный фильтр и кидает в сторону потолка. На потолке установлен два входа центральной вентиляции.
Да центральный вентилятор тут не причем его просто включать надо.
Долго короче гадал что там в этой вытяжке....Пока не посмотрел на плату... Большие конденсаторы на плате сразу подсказали....Нет на вентиляторе нуля! Там одни фазы,,,..В вытяжке трехфазный мотор. Решил попробовать отдельно ноль взять....И нашел на одном из проводов стабильную фазу 235 на выключенной вытяжке, и ниже 180 на включенной....Реле работает только теперь на размыкание.
Главное теперь на вилке вытяжки полярность не менять. А то там на выключенной 0, а на скоростях от 60 до 180.
В принципе тема закрыта.... Но надежда была что есть универсальное реле от 35 вольт до 300вольт
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 14:28
1.Не думаю, что тема закрыта, если ваша вытяжка бросает воздух на потолок. В нормальных вытяжках она бросает его в вытяжную трубу. Так что у Вас дело не в электрике, а в трубах.
2.Это обычное дело, когда подходят к проблеме не с той стороны.
proleha
Сообщение proleha » 13 июл 2017, 15:31
elalex писал(а):1.Не думаю, что тема закрыта, если ваша вытяжка бросает воздух на потолок. В нормальных вытяжках она бросает его в вытяжную трубу. Так что у Вас дело не в электрике, а в трубах.
Ну что за громкие слова. Вы же не видели что я делаю и сделал.
На сегодняшний день вытяжка может работать без вентиляционных труб! Режим рециркуляции. Взятый воздух из помещении прогоняется по фильтрам(жировым, угольным, химическим.....есть даже со встроенным ионизатором!)
Я бы может хотел выкидывать в трубу, но дизайн не позволяет делать трубу. Но поскольку комната оборудована принудительной вытяжной и притяжной вентиляцией со своими датчиками, думаю вытяжки с фильтрами и режимом рециркуляции достаточно. В помещении компоты крутили два назад не намека душноту и пар.
Сообщение ПАВ » 13 июл 2017, 15:56
proleha писал(а):Источник цитаты Вы же не видели что я делаю и сделал.
А что из вами написанного можно понять и увидеть? Вы просите помощи в поиске мифического реле, совершенно не раскрывая сути дела, не приложив хоть какой схемы, не говоря о "умную плату" ?
Из этого-...Пока не посмотрел на плату... Большие конденсаторы на плате сразу подсказали....Нет на вентиляторе нуля! Там одни фазы,,,..В вытяжке трехфазный мотор. Решил попробовать отдельно ноль взять....И нашел на одном из проводов стабильную фазу 235 на выключенной вытяжке, и ниже 180 на включенной....Реле работает только теперь на размыкание... я ничего не понял, если кто разобрался, пусть растолкует, т.к. вы сами себя спрашиваете и себе же отвечаете.
В таких случаях выкладываются хотя-бы ФИО устройства, или фото платы, а с вашего "Большие конденсаторы на плате сразу подсказали" пользы мало.
Как понимать-...Но надежда была что есть универсальное реле от 35 вольт до 300вольт...(с)- это напряжение срабатывания, номинальное рабочее или как? Если катушка реле рассчитана на 35 вольт- почему именно 35, а не типовое 36 ???, то при подаче на нее 220 В она гигнется/сгорит/сдохнет. Если номинальное 220- просто не сработает. Или у вас реле- нечто более сложное и загадочное ? Если там у вас нет ноля, откуда 300 вольт набежало ?
proleha
Сообщение proleha » 13 июл 2017, 21:57
Во вы поняли вопрос! и без схемы))))) Наверно понятно все таки задаю вопросы!,
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 22:25
1.Бросание громких слов ускоряет понимание.
2.Чтобы было видно - давайте побольше фото.
3.Режим рециркуляции - это ерунда, особенно при газе. Нужно не фильтровать, а выбрасывать на улицу, а с улицы брать чистый воздух. Судя пр словесному описанию, у Вас очень странная схема вентиляции, было бы интересно посмотреть картинку.
4.Вам красота (дизайн) важнее здоровья и жизни? Тогда Вы молодец!
5.Крутить компоты вредно для здоровья
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
