Измерение сопротивления изоляции шуруповерта
измерения сопротивления изоляции
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 01:00
При Брежневе мы писали в проектах АПВ 4(1х2,5).
Как теперь - спросите Восток'а.
ellab
Сообщение ellab » 13 июл 2017, 09:53
elalex писал(а):При Брежневе мы писали в проектах АПВ 4(1х2,5).
Тоже склоняюсь к этому варианту, а какие документы это регламентируют не понятно. Может кто-нибудь знает?
Сообщение ПАВ » 13 июл 2017, 10:05
Это не поможет? http://www.electricdom.ru/cable.htm
ellab
Сообщение ellab » 13 июл 2017, 10:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это не поможет?
К сожалению нет (я вчера тоже эту выкладку видел ))) А откуда это взято и на что сослаться?
Сообщение elalex » 13 июл 2017, 14:49
ellab:
1.Каким документом регламентируется применение таблицы умножения или применение системы СИ?
2.Нужны ссылки для обоснования каждого предложения протокола? Насколько понимаю, ссылки нужны на малоизвестные или вызывающие противоречия документы.
3.Если понятно, что 4(1х2,5) - это 4 отдельных провода (а думаю, нет разницы - отдельных или неотдельных), то не стоит и искать нормативный документ про сокращения обозначений на кабельных трассах.
4.Существует единая система конструкторской документации (ЕСКД). Скажем:
http://docs.cntd.ru/document/1200086241
Если сильно интересно, поройтесь в ней.
Сообщение mastervictor » 13 июл 2017, 19:08
Итак:
Первая буква – А. Она обозначает, что провод изготовлен из алюминия. Это достаточно дешевый материал и приемлемыми токопроводящими свойствами.
Вторая буква – П. Она обозначает что это именно провод. Кроме проводов могут быть еще шнуры, которые обозначаются символом – «Ш». В отличие от проводов шнуры обладают повышенной гибкостью и всегда имеют изоляцию. Провода же могут выпускаться и без изоляции.
Третья буква – В. Она обозначает применение в качестве изоляции винила или как его еще называют ПВХ пластика. Данный материал имеет достаточно стабильные диэлектрические свойства, которые при соблюдении условий эксплуатации сохраняются довольно продолжительное время. Обычно это не менее 15 лет.
После аббревиатуры обычно идет цифра. Она обозначает номинальное сечение провода. Например, провод АПВ 16 означает что провод имеет сечение в 16 мм2. Всего же существует 11 типов сечения проводов АПВ с номинальными параметрами от 2,5 мм2 до 120 мм2.
http://elektrik-a.su/kabeli-i-provoda/s ... provod-272
Первая цифра,это сечение,вторая,это количество.Так нас учили в 92г.
ellab
Сообщение ellab » 14 июл 2017, 13:42
Спасибо всем помогающим, вроде бы докопался до истины...
Может кому-нибудь пригодится, но ссылаюсь на ГОСТ 21.608-2014 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/58356/.
По нему выходит: кабель обозначаем ВВГнг-1(3х2,5), провод обозначаем АПВ 4(1х95).
P.S." Но если глянуть на ГОСТ 2.702-2011 выходит:
5.6.14 На схеме около изображения одножильных проводов, жгутов и кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров) указывают следующие данные:
- для одножильных проводов - марку, сечение и, при необходимости, расцветку;
- для кабелей (многожильных проводов, электрических шнуров), записываемых в спецификацию как материал, - марку, количество и сечение жил :help: :fool: "
Валерий!
Сообщение Валерий! » 11 ноя 2018, 22:04
ellab писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста как в протоколе правильно обозвать провод?
гляньте обозначение в паспорте провода или кабеля,что тут изобретать велосипед :)
о щъерт побъери некропост оживил :lol:
