Система заземления ТТ
Сообщение elalex » 15 фев 2017, 22:32
Витт, если захотите поцапаться с сетями на уровне права – пусть покажут, гдe написано, что частные лица должны делать повторное заземление ноля.
Сообщение TOPMO3 » 16 фев 2017, 07:43
Витт писал(а):Источник цитаты хм....
Утро вечера муд...нее! :biggrin: Пушшай буду выглядеть флюгером ... но истина дороже!
Повторное заземление - НУЖНО делать и при системе ТТ.
Объясняю ...
Система ТТ - "начинается" с точки, где коммутируется, приходящий провод, PEN. До этой точки у Вас "приходящая" система TN-C. Эта точка (его наиболее возможное удаление) находится на вводном автомате.
Вывод: Согласно требованиям ПУЭ - надо делать повторное заземление нейтрали на границе эксплуатационной ответственности.
До этой границы - TN-C ... после этой границы - система выбранная потребителем, т.е. TN-C-S или ТТ. :bue2:
Последний раз редактировалось TOPMO3 16 фев 2017, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 16 фев 2017, 07:48
elalex писал(а):Источник цитаты Витт, если захотите поцапаться с сетями на уровне права – пусть покажут, гдe написано, что частные лица должны делать повторное заземление ноля.
Не путай человека ... сетей не интересует, КТО сделал ... они смотрят КАК сделано (согласно п.1.1.1. ПУЭ). :fool:
Сообщение mastervictor » 16 фев 2017, 10:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А это нихто и не требует ... наверно ...
Рекомендуют.
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Должен быть-обязывают.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
1.7.172. PEN-проводник на вводе в помещение должен быть повторно заземлен.
Есть и еще пункты!
И в другой главе,при постройке/реконструкции/капитальном ремонте-заземление ПЕН на опоре,это уже для СО!
Сообщение TOPMO3 » 16 фев 2017, 15:15
Рекомендуют.
Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ. :biggrin:
Сообщение mastervictor » 17 фев 2017, 11:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня смутило, что в ПУЭ написано при использовании системы TN , а у вопрошающего ТТ.
Тогда смотрим п.1.7.172,и слушаем голос разума! :wink:
Сообщение TOPMO3 » 17 фев 2017, 11:45
Не...не...не! Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными! :biggrin:
Витт
Сообщение Витт » 19 фев 2017, 17:20
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я не позволю себе сравнивать вопрошающего с животными!
Я же лучше чем собака.... )) :hmm: :cool:
Сообщение TOPMO3 » 19 фев 2017, 21:00
Чо ... и кнопка есть? :blush:
Витт
Сообщение Витт » 20 фев 2017, 10:37
:biggrin:
bingook
Сообщение bingook » 24 июл 2017, 11:17
Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?
Сообщение mastervictor » 24 июл 2017, 14:17
bingook писал(а):Источник цитаты Металлический уголок 5смх5см пойдет в качестве штыря заземления?
Толщина стенки уголка должна быть не менее 4 мм,и площадь поперечного сечения 100 мм2.
Сообщение Леопольд » 25 июл 2017, 12:15
Восток наверняка дал бы ссылку. А так - рекомендация?
Сообщение elalex » 25 июл 2017, 13:12
Ссылку давал я:
http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html
Таблица 1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле
Там есть строка:
Прямоугольный профиль сечения
Площадь поперечного сечения 100мм², Толщина стенки 4мм
Нужно померять толщину полки и посчитать площадь поперечного сечения уголка.
Если не входит в норму размеров - не беда: лишь бы входило в норму сопротивления (проверять ежегодно). Как только выйдет из нормы сопротивления - бить рядом новый штырь, и все дела.
Сообщение mastervictor » 25 июл 2017, 13:38
Леопольд писал(а):Источник цитаты А так - рекомендация?
2*2=4
Ссылку давать,или так поверишь?
Сообщение ПАВ » 25 июл 2017, 14:05
Уголок 50х50 и при стенке 2 мм, что редчайше, если только не гнутый, имеет минимум 3 мм полку, а это уже 300 мм.кв.
Сообщение Восток » 25 июл 2017, 14:11
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
Таблица 54.1 - Минимальные размеры заземляющих электродов (проложенных в земле) из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости
И обращаем внимание на материал электрода.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 авг 2017, 10:57
Прочитал все тему- всем, спасибо, размышления и споры электриков- это гораздо познавательнее, чем тема на сайте от одного автора...
Подскажите про измерение заземления лампочкой? Что за "зверь" и как делать?
Rustok
Сообщение Rustok » 24 авг 2017, 16:18
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Подскажите про измерение заземления лампочкой? Что за "зверь" и как делать?
Если я правильно понимаю, то смотрят на яркость лампочки при подключении её к фазе и нулю, а потом смотрят на яркость при подключении к фазе и земле. Если при подключении фаза-земля лампочка горит тускло, то заземление не очень. Как по мне, так это способ какой-то не очень и с огромными погрешностями и всё на глаз.
Нужно включать что-то мощнее, например, электрочайник, но нужен вольтметр, калькулятор и знание закона Ома. Если не прав, то пусть поправят.
Я не электрик :yes:
Сообщение mastervictor » 24 авг 2017, 16:50
Чайник конечно хорошо,надежней,но если на лампочке "сотке",напряжение упадет не более,чем на 20В,то и чайник не нужен.
Зачем формулы и калькулятор,не могу сказать.
