elalex писал(а):Источник цитаты то при окончании срока службы варистора в нем происходит КЗ, и должен перегореть внутренний плавкий предохранитель
elalex писал(а):Источник цитаты Все производители рассчитывают на умирание варистора с КЗ внутри, поэтому и предусматривают защиту сети от этого КЗ - автоматами или предохранителями, внутренними или внешними. Что, есть хоть один, который этого не предусматривает?
elalex писал(а):Источник цитаты Ресурс УЗИП (мощность и количество пропущенных импульсов за срок службы, максимальная мощность пропускаемого импульса) - коммерческая тайна.
Раньше был разговор про калибровку варисторов по этим параметрам.
Выход варистора из строя не считается гарантийным случаем.
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, посмотрите Викисловарь "одиночный", там нет отношения этого слова только к неодушевленным предметам. Будем верить Викисловарю?
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, думаю, что написание моей деятельности максимально отражает её содержание. Считаю, что ничего менять не нужно.
