Про УЗИП
Про УЗИП
Сообщение elalex » 06 авг 2017, 22:00
Последний раз редактировалось elalex 03 янв 2019, 06:15, всего редактировалось 12 раз.
Подключение УЗИП
Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 03:47
Elalex! Совершенно не в тему - возможно Вам следует заменить в своей визитке "одиночный" на другое, например "одинокий"?
Подключение УЗИП
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 05:59
По Викисловарю, одиночный - отдельный от остальных, не сопровождаемый другими.
Одинокий - находящийся, пребывающий где-либо без других, отдельно от других, в отсутствие других.
Вроде и синонимы, но есть тонкое различие. Ощущение, что одинокий - один в стране или мире. А одиночный - просто работающий в одиночку.
Последний раз редактировалось elalex 24 дек 2018, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Подключение УЗИП
Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 07:57
Одинокий - человек. Одиночный - предмет (напр. электрический столб).
Подключение УЗИП
Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 08:21
elalex писал(а):Источник цитаты то при окончании срока службы варистора в нем происходит КЗ, и должен перегореть внутренний плавкий предохранитель
У вас есть статистика по умиранию варисторов, есть точная информация, что они умирают именно так, с КЗ внутри ? Давайте.
Подключение УЗИП
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 14:14
Леопольд, посмотрите Викисловарь "одиночный", там нет отношения этого слова только к неодушевленным предметам. Будем верить Викисловарю?
Подключение УЗИП
Сообщение ант@нио » 07 авг 2017, 14:25
Леопольд писал(а):Источник цитаты "одиночный" на другое, например "одинокий"?
:biggrin:
Подключение УЗИП
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 14:29
Все производители рассчитывают на умирание варистора с КЗ внутри, поэтому и предусматривают защиту сети от этого КЗ - автоматами или предохранителями, внутренними или внешними. Что, есть хоть один, который этого не предусматривает?
Подключение УЗИП
Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 15:21
elalex писал(а):Источник цитаты Все производители рассчитывают на умирание варистора с КЗ внутри, поэтому и предусматривают защиту сети от этого КЗ - автоматами или предохранителями, внутренними или внешними. Что, есть хоть один, который этого не предусматривает?
Это не ответ. Сказали А, говорите Ы, давайте ссылки. Например- ИЕК установил ресурс ххххх часов, АВВ- столько же, больше, меньше.
Подключение УЗИП
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 16:22
Ресурс УЗИП (мощность и количество пропущенных импульсов за срок службы, максимальная мощность пропускаемого импульса) - коммерческая тайна.
Раньше был разговор про калибровку варисторов по этим параметрам.
Выход варистора из строя не считается гарантийным случаем.
Подключение УЗИП
Сообщение ПАВ » 07 авг 2017, 18:21
elalex писал(а):Источник цитаты Ресурс УЗИП (мощность и количество пропущенных импульсов за срок службы, максимальная мощность пропускаемого импульса) - коммерческая тайна.
Тогда исключите из первого поста и вообще из разговоров эти параметры. Оставьте только классификационное напряжение Uкл и ток утечки при этом напряжении, не приводящий к саморазогреву варистора и переходу его в область нелинейности и высоких токов. И т.к. долговечность есть военная тайна, единственное, что стоит рекомендовать- периодическую проверку варистора при разных напряжениях около значения Uкл с ограничением тока во избежание смерти варистора.
Подключение УЗИП
Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 20:46
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, посмотрите Викисловарь "одиночный", там нет отношения этого слова только к неодушевленным предметам. Будем верить Викисловарю?
Давайте лучше на примере - одиночный учитель, одиночный отец, одиночный директор И так далее - все это звучит странно, придаёт какой-то неправильный оттенок.
Подключение УЗИП
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 20:51
Леопольд, думаю, что написание моей деятельности максимально отражает её содержание. Считаю, что ничего менять не нужно.
Подключение УЗИП
Сообщение elalex » 07 авг 2017, 20:57
Больше не буду упоминать ресурс УЗИП, классификационное напряжение Uкл и ток утечки при этом напряжении. Вариантов рекомендаций есть множество, каждый раз буду рекомендовать разные.
Подключение УЗИП
Сообщение Леопольд » 07 авг 2017, 23:56
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, думаю, что написание моей деятельности максимально отражает её содержание. Считаю, что ничего менять не нужно.
Электрик-одиночка звучит лучше. На Ваше усмотрение.
cron
