Щиты частного дома
Щиты частного дома
Сообщение elalex » 11 авг 2017, 02:50
Последний раз редактировалось elalex 03 янв 2019, 01:12, всего редактировалось 3 раза.
Варианты защиты корпусов металлических щитов частного дома
Сообщение A.Li » 11 авг 2017, 21:36
У Вас были пренциденты для таких опасений ? Насколько это обоснованно ?
elalex писал(а):Источник цитаты усиленная изоляция входа и выхода питания
Чтобы не продавило оболочку и изоляцию кромкой метал.щита ? Смотреть чтобы не была кромка острой и обернуть в этом месте дополнительно изолентой кабель ?
elalex писал(а):Источник цитаты внутренняя изоляция щита
Изоляция всей внут.поверхности метал.щита ? Каким материалом ?
elalex писал(а):Источник цитаты УЗО 100мА во вводном щите
Да, если заземлён РЩ.
elalex писал(а):Источник цитаты Под всеми щитами - изолирующие подставки.
Имеет смысл.
Сообщение elalex » 11 авг 2017, 22:35
1.Обоснованно логическими рассуждениями - край дырки всегда острый. И если через дырку будет идти кабель - тут он может быть поврежден. Выпускаются специальные окантователи краев таких дырок, а я использую для этого оболочки распущенных кабелей.
2.Не помешает и надеть на кабель в этом месте дополнительную трубку.
3.В жизни бывают случаи, когда оболочка вылезает из дырки, и изоляция жилы остается незащищенной. И если кабель в дырке шевелится - жди проблемы.
В 1980г. на швейной фабрике был смертельный случай - фаза попала на незаземленный металл.кронштейн выключателя швейной машины.
4.Внутренняя изоляция щита - любой твердой листовой изоляцией - скажем, гетинаксом или текстолитом.
5.В доме должно быть заземлено всё. Вопрос только - что по какой системе.
Сообщение A.Li » 11 авг 2017, 23:19
elalex писал(а):Источник цитаты я использую для этого оболочки распущенных кабелей.
:good:
elalex писал(а):Источник цитаты Не помешает и надеть на кабель в этом месте дополнительную трубку
Имхо, край заводского отверстия не настолько острый , достаточно оболочки , да и проще чем трубку усаживать, изолентой схватил и усё, трубка тем более тоньше.
Сообщение elalex » 12 авг 2017, 01:18
Педанты считают, что край дырок достаточно острый, чтобы его бояться. Особенно если дырка самодельная. Для этого под рукой всегда есть набор трубок, в том числе неэлектрических (скажем, отвода воды из испарителя холодильника), с толщиной стенок 1мм и больше. Термоусадок не применяю.
Сообщение A.Li » 12 авг 2017, 02:13
elalex писал(а):Источник цитаты край дырок достаточно острый, чтобы его бояться. Особенно если дырка самодельная.
Самодельные отверстия обычно шлифуют напильником/наждачкой, прощупав края пальцем, а потом суют кабель.
elalex писал(а):Источник цитаты Для этого под рукой всегда есть набор трубок, в том числе неэлектрических (скажем, отвода воды из испарителя холодильника), с толщиной стенок 1мм и больше.
:good:
Сообщение elalex » 12 авг 2017, 02:44
Если железо толщиной 0,5мм - как шлифовать края дырки в нем? Можно сделать ещё острее.
Сообщение A.Li » 12 авг 2017, 05:05
elalex писал(а):Источник цитаты Если железо толщиной 0,5мм - как шлифовать края дырки в нем? Можно сделать ещё острее.
Ну эт Вы загнули..
Сообщение tupos » 12 авг 2017, 05:19
Что-то вы ни о чем. Сальники и гермовводы применять никто не запрещал
Сообщение A.Li » 12 авг 2017, 05:32
tupos писал(а):Источник цитаты Что-то вы ни о чем. Сальники и гермовводы применять никто не запрещал
Это понятно, но зачастую их или нет или волокитно достать. Обсуждаем народные методы, но Вы правы, пора закругляться, вариантов придумать куча :wink:
Сообщение ПАВ » 12 авг 2017, 07:57
Гермовводы и сальники на что? Смысл в них, если местечковые электрики натянули на СИП гофру, завели все это снизу в щиток ВРУ, а через 5 лет гофра стала трухой ? Как-бы гермоввод и есть, как-бы и нет его. А мало таких случаев, когда и резинки на вводах разваливаются очень быстро ? Это советский кабель 7х0,75 в резине уже лет 60 на солнце не потрескался, а все, что от наших новоделов иногда просто разваливается. Поэтому иногда лучше по принципу босоножек- чем больше отверстий, тем быстрее сухо станет. :secret:
Сообщение elalex » 12 авг 2017, 15:33
A.Li:
А что я загнул? Края дырок действительно, по возможности, загибаю внутрь.
Сообщение A.Li » 13 авг 2017, 00:42
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
:biggrin: Я к тому что Вы "загнули" про большую боязнь остроты отверстия. Если нет сальника зашкурить, повторяю, отверстие , намотать изоленты, трубок и др. местно на кабель для защиты и забыть. Давайте закроем обсуждение дырок :smile: Модератор не доволен уже.
