elalex писал(а):Источник цитаты усиленная изоляция входа и выхода питания
elalex писал(а):Источник цитаты внутренняя изоляция щита
elalex писал(а):Источник цитаты УЗО 100мА во вводном щите
elalex писал(а):Источник цитаты Под всеми щитами - изолирующие подставки.
elalex писал(а):Источник цитаты я использую для этого оболочки распущенных кабелей.
elalex писал(а):Источник цитаты Не помешает и надеть на кабель в этом месте дополнительную трубку
elalex писал(а):Источник цитаты край дырок достаточно острый, чтобы его бояться. Особенно если дырка самодельная.
elalex писал(а):Источник цитаты Для этого под рукой всегда есть набор трубок, в том числе неэлектрических (скажем, отвода воды из испарителя холодильника), с толщиной стенок 1мм и больше.
elalex писал(а):Источник цитаты Если железо толщиной 0,5мм - как шлифовать края дырки в нем? Можно сделать ещё острее.
tupos писал(а):Источник цитаты Что-то вы ни о чем. Сальники и гермовводы применять никто не запрещал
elalex писал(а):Источник цитаты A.Li:
А что я загнул? Края дырок действительно, по возможности, загибаю внутрь.
Я к тому что Вы "загнули" про большую боязнь остроты отверстия. Если нет сальника зашкурить, повторяю, отверстие , намотать изоленты, трубок и др. местно на кабель для защиты и забыть. Давайте закроем обсуждение дырок
Модератор не доволен уже.Вернуться в «Заземление и молниезащита»
