elalex писал(а):Источник цитаты Если в варисторе происходит КЗ, предохранитель УЗИП отключает его от сети и тем самым защищает сеть от КЗ варистора.
Похоже я далек от электричества!
)mastervictor писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Если в варисторе происходит КЗ, предохранитель УЗИП отключает его от сети и тем самым защищает сеть от КЗ варистора.
Если в варисторе КЗ возникает по причине перенапряжения ... сработает предохранитель ... высокое напряжение останется в сети?elalex писал(а):Источник цитаты Если в варисторе происходит КЗ, предохранитель УЗИП отключает его от сети и тем самым защищает сеть от КЗ варистора.
)Гм ... т.е. если импульс окажется не микросекундным, а милисекундным (видал молнии продолжительностью чуть ли не в секунду!) ... предохранитель успеет сдохнуть раньше.elalex писал(а):Источник цитаты...В отношении УЗИП не говорят, что при сгорании его предохранителя высокое напряжение остается. УЗИП работает только с микросекундными импульсами, которые не остаются, а быстренько проходят.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да все проще- всегда есть вторая волна, не такая пиковая, но длительная, она и добьет потребителя.
elalex писал(а):Источник цитаты А уж про электроэнергию радиоволн электроэнергетики просто смеются.
ПАВ писал(а):Источник цитаты варисторы живые
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО во ВРУ отключило дом
