Преобразователь электроэнергии (инвертор) 12-220 В
Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
преобразователи энергии 12-220 v
Сообщение Андрей Ingener » 05 ноя 2015, 14:51
Ну предположим работает от АКБ через инвертор не только болгарка, а вот АКБ вы как заряжать планируете?
женя1984
Сообщение женя1984 » 05 ноя 2015, 15:57
Перед АКБ устанавливаемые зарядное устройство
женя1984
Сообщение женя1984 » 05 ноя 2015, 16:15
А зарядное устройство в сеть и всё :smile:
Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 16:22
женя1984 писал(а):Источник цитаты У меня дом из пеноблока.я смотрел в инете,как от АКБ через инвертор легко работает пила и болгарка,почемуже не будет работать тогда обогреватель?
А кто говорит,что не будет?Будет!Сколько стоит такой инвертор,в курсе?Это даже не 3 тыр!На долго хватит АКБ?Он будет от 3 тыр!Зарядное 1,5-2+ тыр!И все равно все в сеть!В чем выгода?
Сообщение mastervictor » 05 ноя 2015, 16:24
женя1984 писал(а):Источник цитаты Вот мне кажется,что ПАВ написал реальную идею
Воплощайте в жизнь!
Если есть лишний лям!
Сообщение ПАВ » 05 ноя 2015, 16:43
Совет- меньше смотрите тЫрнет, там такоооее покажут, что лучше не надо. Второй совет- хоть немного разберитесь в электрике: ток, напряжение, мощность, КПД, в общем, начните с элементарного и простого.
Вы дом собираетесь греть 4-я киловаттами? Вы где живете, не в каких-то южных районах, площадь дома, толщина стен...? Что из того, что пеноблок? Он имеет нулевую теплопроводность, окна и двери наглухо законопачены и потери равны нулю? Не обольщайтесь.
Сравнивать работу котла и болгарки от инвертора не совсем корректно, т.к. разное это все. Как и ваше-...А зарядное устройство в сеть и всё...
Нет, далеко не все. Примеры расчетов с токами и прочим привел, похоже- не впечатлило. На сем откланяюсь, дерзайте.
Сообщение Андрей Ingener » 06 ноя 2015, 06:17
женя1984 писал(а):Источник цитаты А зарядное устройство в сеть и всё :smile:
И где здесь экономия?
Вот если бы АКБ заряжалясь через солнечные элементы, геотермальной энергией, ветер, вода и т.д это было бы альтернативным источником, а так увы лишний головняк и расходы на ненужные элементы, которые усложняет всю систему.
женя1984
Сообщение женя1984 » 06 ноя 2015, 11:22
Ну или зарядник будет жрать копейки в месяц или тен на 4кВт.есть разница?
Сообщение ПАВ » 06 ноя 2015, 11:54
Вам таки трудно понять, или вы прикалываетесь, что не выйдет у вас кормить ТЭН 400 ваттами и получить вожделенные 4 кВт...Вот ТЭН вам и нагреет на 400, и даже меньше.
Сообщение elalex » 06 ноя 2015, 12:06
женя1984 писал(а):Источник цитаты зарядник будет жрать
Вы все-таки не верите в закон сохранения энергии, что электроэнергия не возникает из ничего, и никакие ухищрения не помогут из 1кВт*часа, полученных из сети 220В, сделать 2 кВт*часа, полученных из аккумулятора. Скорее наоборот, из 2кВт*часов, полученных из сети 220В, получите 1кВт*час из аккумулятора.
Не нужно рассуждать об зарядках, генераторах, аккумуляторах и инверторах, считать вольты, амперы, ватты и деньги. Просто поверьте в закон сохранения энергии.
