Схему рисовал как мог. Извиняюсь
Схему рисовал как мог. Извиняюсь ПАВ писал(а):Источник цитаты Давайте сначала про реальное, потом- о кажущемся! Какой бойлер,
как подключали- что и куда, т.к. там аж три контакта,
где заземление,
какая мощность нагревателя?
Эту самую напругу чем измеряли?
Относительно чего?
Rustok писал(а):Источник цитаты А он давно стоит или только что сами поставили?
Rustok писал(а):Источник цитаты Странно. Если я правильно понимаю, то при правильном заземлении всё ушло бы в неё и должен сработать УЗО.
Rustok писал(а):Источник цитаты Странно. Если я правильно понимаю, то при правильном заземлении и правильной схеме подключения, ток пошёл бы в землю и должен сработать УЗО. И нагреватель у вас, судя по руководству, на 2,5 кВт
Rustok писал(а):Источник цитаты Заземление работает?
Amigo111 писал(а):Источник цитатыRustok писал(а):Источник цитаты Заземление работает?
Дом старый, в розетке только 2 провода, я так понимаю ноль и фаза. Заземления мне кажется тут с покон веков небыло))))
ПАВ писал(а):Не пугайте человека своими теориями, он не электрик, ему это не надо.
С каких это пор в квартиру не должны заходить металлические трубы??? Что за чушь?
