АВО-5М1 представляет ли ценность?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 05 сен 2017, 15:28
Достался по наследству прибор АВО-5М1 1963г.
Объясните- представляет ли он какой интерес, или на сегодня мультитестер за 280 руб из супермаркета, покажет не меньше?
Сообщение ПАВ » 05 сен 2017, 15:46
Нормальный прибор. Если есть постоянное рабочее место, ставится вертикально и более, чем достаточно. Один минус- нет защиты от спешки.
Сообщение elalex » 05 сен 2017, 17:44
АВО не предназначен для работы вертикально, только лежа.
Является значительной антикварной ценностью.
Сообщение ПАВ » 05 сен 2017, 18:18
НЕ рассказывайте сказки, да? Этот прибор работает и вертикально.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 00:43
1.Я верю обозначениям на приборе.
2.По курсу электроизмерений помню, что у таких приборов стрелка не на оси, а на растяжках. А растяжка может нормально работать только вертикально.
Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 07:52
Микроамперметр универсальный М24-хх, широкого применения, по заказу поставляются с разными шкалами.
Вот из описаний:
Рабочее положение — вертикальное и горизонтальное.
Для класса точности 1,0 температура от -30ºС до +40°С, влажность 90%.
Для класса точности 1,5 и 2,5 температура от -50ºС до +60°С, влажность 95%.
Масса приборов амперметр M24, вольтметр M24, миллиамперметр M24, микроамперметр M24, милливольтметр M24, микроампервольтметр M24 — 0,45кг.
Приборы на растяжках могут работать и вертикально и горизонтально, пример- в Ф4318, универсальном переносном приборе именно такой микроамперметр. При желании еще могу вспомнить.
А окончательно спор решится при рассмотрении шкалы, которая не вся видна. Да и паспорт там может быть. Да и глянуть через стекло и определить систему подвеса несложно т.к. растяжки боятся ударов и перегрузок, больше, чем керновые, а этот прибор- простой, солдатский и крепкий. А потом изменить положение прибора и увидеть уход стрелки от ноля.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:59
Горизонтальные приборы имеют на шкале знак "растянутая по горизонтали буква П", вертикальные, насколько помню - перпендикуляр. У АВО - П, я рассмотрел на картинках.
М24 не рассмотрел.
Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 18:27
Знак-знаком, повторю- нормально отбалансированные головки прекрасно работают и так, и сяк, можете верить/не верить многолетнему опыту работы по ремонту электро- и радиоизмерительных приборов. Керновым то точно похендехоху. Прибор имеет пределы измерений, которые китайским мультяшкам и не снились, а точности для быта- выше крыши с дымоходом.
Сообщение elalex » 07 сен 2017, 01:59
Больше верю инструкции, чем опыту отдельного человека.
Сообщение ПАВ » 07 сен 2017, 07:34
elalex писал(а):Источник цитаты Больше верю инструкции, чем опыту отдельного человека.
А я- больше ПУЭ, чем опыту человека, отвергающего ПУЭ! И больше работавшему с проборами, чем увидевшему их на картинке.
Сообщение elalex » 07 сен 2017, 07:47
ПУЭ - это туалетная бумага.
Вернуться в «Инструмент»
