Как определить повреждение всех (фаза,ноль,земля) проводов в скрытой проводке
ВВВ
Сообщение ВВВ » 06 сен 2017, 12:52
В самом щитке, когда прозванивал, работющий автомат давал один звук, а не работающий - другой.
описать процесс прозванивания не смогу... и чем не знаю.
про кз это мнение 2-х разных электриков (1й напартачил и пропал перед этим сказал, что там кз. думаю, что если бы проблема была в розетке он бы исправил)
Сейчас больше волнует вопрос - я если включить : компьютер, 3 зарядки для тел, и пылесос. выбивать (или других проблем) не будет?
Rustok
Сообщение Rustok » 06 сен 2017, 12:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты И только, а причина такого может быть и в к/з, в т.ч. из-за гвоздя, шурупа, качества кабеля.
Да, я это знаю, в момент написания, похоже, думал не о том и написал ерунду.
Я не электрик :yes:
Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 13:35
ВВВ писал(а):Источник цитаты В самом щитке, когда прозванивал, работющий автомат давал один звук, а не работающий - другой.
Постарайтесь понять, что звук не говорит ни о чем, только сопротивление, близкое к нулю может говорить о к/з. Что, как и относительно чего вы прозванивали- тоже непонятно. Как вы все это включите, если АВ и без потребителей не включается?
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:26
Леопольд, не всегда можно удалить своё неудачное сообщение. Зато можно сократить его до точки.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:31
ВВВ:
1.Не помешало бы пораньше указать свой пол, это даёт лучшее понимание ситуации.
2.Вам попался неграмотный электрик. Грамотные только пищалками не работают. И вообще - Бог его знает, что там за пищалка. Пускай проверит лампой.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:35
Последний раз редактировалось elalex 06 сен 2017, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:36
ВВВ, Ваш кабель выдерживает 5кВт потребителей. Посчитайте, сколько у вас. Розеток может быть и сотня.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:40
ВВВ писал(а):Источник цитаты абсолютный чайник
Если захотите, чтобы у вас не сгорела квартира и никого не убило током - посидите на форуме с месяц, почитайте, поспрашивайте, сделайте свою схему питания квартиры лучше.
Сообщение Константин » 06 сен 2017, 20:00
ВВВ писал(а):Источник цитаты и найти место повреждения не реально, т.к.
Это не индикатором ищется.
ВВВ писал(а):Источник цитаты ломать свежий ремонт ох, как не хочется
Вот по этому необходимо делать электрику сменяемой. В гладко стенных трубах.Если хотим перетягивать без спец средств. Гофротруба не всегда может помочь в таких ситуациях.
ВВВ писал(а):Источник цитаты предложил сделать еще одну розетку
Зачем розетка? Если хочет сделать шлейф не обязательно ставить на противоположной стене розетку чтобы запитать через стенку установленные.
ВВВ писал(а):Источник цитаты Правильно говорит ?
Работать будет. Но может вызывать такое перегруз на линию. Ибо расчетная мощность на эту линию нам не известна как и перечень подключаемого оборудования.
