Неинверторная сплит-система
Владимир 34
Сообщение Владимир 34 » 06 сен 2017, 13:25
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, от чего зависит мощность неинверторной сплит-системы. С какой мощностью будет работать сплит при различных наружных температурах, например в жару?
Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 13:31
Странный вопрос. А марку мощность для ответа самим выбирать, а температурный режим в помещении- тоже?
Владимир 34
Сообщение Владимир 34 » 06 сен 2017, 13:54
Марка LG, Мощность на охлаждение Normal input 870W, max input 1050W. В помещении 27 градусов, на улице 38 градусов, с пульта устанавливаю 23 градуса. Просто, когда на улице было 28 градусов, то показания счетчика были меньше. Неужели наружняя температура влияет на потребляемую мощность сплиты?
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 14:19
1.Естественно, чем жарче на улице и в комнате, тем кондиционеру нужно работать больше. А что, думали, что такой зависимости нет? Думали, что кондиционеру всё равно, сколько градусов на улице и в комнате - что +20°, что -20°, он будет молотить одинаково?
2.Есть известные рекомендации по профилактике простудных заболеваний от кондиционеров, скажем, разница между температурой на улице и температурой выставленной на кондиционере не должна превышать 7 градусов (в идеале температура кондиционера не должна быть ниже 23-24°С).
Последний раз редактировалось elalex 06 сен 2017, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 14:21
Если не трудно, наберите в Гугле про расход энергии, там про это- тьма тьмов, например: http://strojdvor.ru/kondicionirovanie/k ... icionerom/
Владимир 34
Сообщение Владимир 34 » 06 сен 2017, 14:29
В среднем за месяц у меня выходит 100 кВт потребления при включённой сплит, а в жаркий август вышло 230 кВт. Неужели в жару сплит может намотать на 130кВт больше? Вот не могу понять.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 14:53
1.Намотать может.
2.Население меряет электроэнергию в кВт, электрики - в кВт•часах.
Владимир 34
Сообщение Владимир 34 » 06 сен 2017, 15:06
Просто мой арендатор думает, что на его счётчике есть сторонние потребители. Вот нонсенс, в прохладном сентябре он получит платёжку с меньшими цифрами и будет думать, что после его разборок, я испугался и отключил ему сторонних потребителей.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 сен 2017, 15:13
Владимир 34 писал(а):Источник цитаты у меня выходит 100 кВт потребления при включённой сплит, а в жаркий август вышло 230 кВт
По моему - в этом вопросе ответ;)
У вас же, наверное счетчик не только на сплит систему подключен? В жару и холодильник больше намотает... А так не вижу ни чего удивительного. В жару сплит,чтобы с понизить на 10гр будет молотить почти постоянно,а это ее мощность- умножаем на кол-во часов...
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:14
А что, арендатор сам не умеет проверить наличие сторонних потребителей?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 сен 2017, 15:16
Владимир 34 писал(а):Источник цитаты Просто мой арендатор думает, что на его счётчике есть сторонние потребители. Вот нонсенс, в прохладном сентябре он получит платёжку с меньшими цифрами и будет думать, что после его разборок, я испугался и отключил ему сторонних потребителей.
Думать он может что угодно. Есть же пломбы - пусть проверяет...
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:20
IliaBkmz, когда посетитель с тяжелыми проблемами начинает что-то советовать другому, напрашивается естественное предположение, что Вы опрометчиво тратите свои силы и внимание на других, вместо того, чтобы сначала до конца вовремя разобраться со своими проблемами.
Владимир 34
Сообщение Владимир 34 » 06 сен 2017, 15:25
Он проверяет. Отключает все с розеток, счётчик доступен. Но его не покидает сомнение. Он с подозрением со мной говорит, будто бы я навешал на него лишнего. А я устал ему объяснять элементарные и очевидные вещи. Он непоколебим. Он написал письмо на сайте LG, где ему ответили, что не располагают информацией об аппетитах сплита в разных погодных условиях.
Сообщение elalex » 06 сен 2017, 15:48
Владимир 34:
1.Примите моё соболезнование - Вам попался неадекватный арендатор. Ждите от него проблем.
2.Я как-то тоже спросил изготовителя про его изделие, и мне тоже не ответили - то ли не знали, то ли поленились поискать.
Сообщение ПАВ » 06 сен 2017, 18:10
Владимир, задаче не имеет универсального решения. Простой холодильник, в помещении, с более стабильной внешней температуры есть киловатты по-разному.
Недавно делал замеры- ЭлДжи двухкам. потребляет 120 Вт в режиме охлаждения, но редко используется потребил за те же сутки меньше Либхерра двухкам.с мотором 90 Вт, т.к. вторым чаще пользовались. Аналогично и кондиц., любой- внешняя/внутренняя темп, частота открывания дверей, даже влажность.
Владимир 34
Сообщение Владимир 34 » 07 сен 2017, 10:07
Ребята, спасибо вам за обсуждение и ответы!
