Прошу совета
Евген555
Прошу совета
Сообщение Евген555 » 11 сен 2017, 12:13
Здравствуйте,помогите пожалуйста,советом. Для водоснабжения частного дома имеется открытый резервуар с установленным внутри поплавковым выключателем,который отключает скважинный насос,когда наберется вода до требуемого уровня.Сейчас необходим еще один резервуар, для горячей воды.Как можно подключить скважинный насос,чтобы работал от двух поплавковых выключателей? Спасибо.
Прошу совета
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 12:47
1.А чего это открытый резервуар? Лично я таких не встречал, у всех закрытая система водоснабжения с гидроаккумулятором.
2.Для горячей воды ставят накопительные водонагреватели, а не какие-то резервуары.
3.Вы Самоделкин?
Прошу совета
Сообщение Восток » 11 сен 2017, 13:18
Самое простое решение это соеденить два резервуара между собой. Тогда вам будет достаточно одного датчика уровня воды.
Если резервуары не соедены между собой , то схема будет сложней. Так как на выход трубы с насоса нужно ставить привод переключения, подачи воды.
Прошу совета
Сообщение ПАВ » 11 сен 2017, 13:44
Самое простое- внятно поставить задачу и описать алгоритм заполнения бассейнов. Отключение по одному или разным уровням, приоритет? и т.д.
Евген555
Прошу совета
Сообщение Евген555 » 11 сен 2017, 13:45
Восток,Вы правы,соединить между собой лучшее решение,но возникает один нюанс,тогда при нагреве воды в одном резервуаре,будет нагреваться вода и в другом.Надо какой то обратный клапан,а продаваемые клапана работают при давлении,а у меня с одного резервуара в другой вода будет идти самотеком,они просто не будут работать.
Прошу совета
Сообщение Восток » 11 сен 2017, 16:02
Тогда нужно ставить два электромагнитных клапана.
Вот простая схема
DaaN
Прошу совета
Сообщение DaaN » 11 сен 2017, 21:00
Да!
Управлять не двигателем, а клапанами на трубах подачи воды.
Прошу совета
Сообщение elalex » 11 сен 2017, 21:35
Да, куда какие трубы идут - неизвестно. Но схема каких-то клапанов - уже готова.
Евген555
Прошу совета
Сообщение Евген555 » 12 сен 2017, 06:40
Восток,а что,если установить один электромагнитный клапан в трубу,которой соединяет два резервуара между собой и подключить его через датчик уровня воды,установленный в резервуаре с горячей водой. Ваше мнение?
Прошу совета
Сообщение Восток » 12 сен 2017, 08:23
Думаю что так будет даже проще. Ничего не нужно будет переделывать со схемой датчика воды и насоса. Просто добавить датчик воды для бака с горячей водой, и поставить клапан.
Евген555
Прошу совета
Сообщение Евген555 » 12 сен 2017, 11:45
Восток,а не бывают примитивных шариковых клапанов,которые работают без давления,чтобы воду обратно не пропускал? Тогда было бы еше проще.
Прошу совета
Сообщение Восток » 12 сен 2017, 13:05
Евген555
Прошу совета
Сообщение Евген555 » 12 сен 2017, 13:53
Да нет,Вы не поняли меня.Нашел:клапан-поплавок FV-Floating Valve (обратный клапан для отопления с естественной циркуляцией),сопротивление 0,только нужно установит вертикально. Правда в своем городе не могу найти,придется выписывать.Спасибо.
Евген555
Прошу совета
Сообщение Евген555 » 12 сен 2017, 14:08
