eagl69 писал(а):Источник цитаты Добрый день!
Собрал новый квартирный считок, из подъезда на входе стоит ДИФ 50 на 30 мА от него запитан ДИФ 20 на 10 мА с которого питается ванная ( стиралка, свет, вентилятор) также от него идут автоматы на остальные разатки. Так вот если включена стиралка потом включить варочную панеь и например еще утюг, все на разных автоматах то срабатывает ввходной ДИФ и иногда срабатывает входной ДИФ и ДИФ на ванну. Вчера стиралка была выключена, включили варочную панель потом чайник, они подключены через разные автоматы на один ДИФ так сработало два ДИФ и вводной и в ванной. После того как вынул стиралку из разетки срабатывать перестало. Вопрос, правельно ли я подключил 2 ДИФа? или ДИФ в ванной надо подключать напрямую к вводному кабелю минуя общий ДИФ?
elalex писал(а):Источник цитаты eagl69, а какой конструкции здание? Железобетон в стенах есть? Какой у вас этаж?
Восток писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты eagl69, а какой конструкции здание? Железобетон в стенах есть? Какой у вас этаж?
А зачем вам конструкция. Дом новострой там в стояках пятипроводка затянута.
