Нужно спаять схему управления LED (за деньги)
Ищу исполнителей на электромонтажные и проектные работы. Вакансии на работу. Если нужно составить резюме, воспользуйтесь https://резюме.онлайн/
Sergey1211
Сообщение Sergey1211 » 08 ноя 2015, 10:12
Здравствуйте.
Необходимо сделать блок управления на три светодиодные лампочки!
Схема питается от 12 вольт.
Лампочки (3шт) тоже на 12 вольт.
Нужно сделать чтобы каждая лампочка загоралась одна за другой, с задержкой в 1 секунду (задержка должна регулироваться сопротивлением).
Сначала загорается первая лампочка, на одну секунду , потом она тухнет, потом через секунду загорается вторая лампочка, потом также третья. Потом все лампочки тухнут на две секунды, а потом все начинается заново (загорается первая лампочка и так далее…).
Нужен мастер, который сможет изготовить данную схему за деньги и выслать мне в город Тольятти.
Пишите в личку на этом форуме.
Или пишите на почту dmitrij.abramovСОБАКАgmail.com
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2015, 10:29
Вам к радиолюбителям. Спецам по контроллерам.
unexpected
Сообщение unexpected » 08 ноя 2015, 11:00
Купи микроконтроллер ардуино. Такую задачу решишь моментально. Стоит 300 рублей.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2015, 11:29
Та прямо! И мгновенно освоить все и спаять, да? Умел бы- не искал бы, я тАк думаю.
unexpected
Сообщение unexpected » 08 ноя 2015, 12:52
Загугли "маячок с нарастающей яркостью". Дня уж точно хватит чтобы разобраться. Правда, если нужна пайка, придется дополнитель купить перфорированную плату и овладеть соответствующем навыком.
И есть один момент, максимальный выходной ток данного контроллера составляет 40 мА при напряжении 5В (спасибо ПАВ) :wink: , так что лучше использовать светодиоды рассчитанные на меньшее напряжение либо использовать транзисторы.
Последний раз редактировалось unexpected 08 ноя 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 08 ноя 2015, 13:11
Ну если вы уже даете совет- все так просто, то хоть не путайте ТОК и НАПРЯЖЕНИЕ!!!
Вернуться в «Предлагаю работу»
