контактор КЭАЗ
Счастный
контактор КЭАЗ
Сообщение Счастный » 20 сен 2017, 22:56
Подскажите пожалуйста кто нибудь имел дело с контактором кэаз пмл-1500-10А-380ас. Не могу подключить, установлен на подъемнике. Если нажать на примой пуск контактора подъемник поднимается, а с кнопки нет.
контактор КЭАЗ
Сообщение Восток » 21 сен 2017, 00:07
Видимо не правильно собрана схема.
Как то так
контактор КЭАЗ
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 06:52
Нормальные электрики совмещенные схемы не рисуют.
контактор КЭАЗ
Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 07:32
elalex писал(а):Источник цитаты Нормальные электрики совмещенные схемы не рисуют.
Ну нарисуйте правильно! Ну хоть раз- не словеса, а рисунок!
контактор КЭАЗ
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 08:05
Контакторов практически не применяю, поэтому схемы с ними у меня редки. Скажем (вложение)
А что, это неизвестно:
http://docs.cntd.ru/document/1200086241
ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем
5.2.6 При разнесенном способе составные части элементов и устройств или отдельные элементы устройств изображают на схеме в разных местах таким образом, чтобы отдельные цепи изделия были изображены наиболее наглядно.
контактор КЭАЗ
Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 08:29
Если и остальные такие, то: ...уж ты бы лучше помолчала бы...(с)
контактор КЭАЗ
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 16:31
1.Неэлектрик советует электрику, как ему рисовать схемы?
2.Я рисую схемы для любителей. Для профессионалов разнесенные схемы рисуются по-другому (пример - вложение)
контактор КЭАЗ
Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 17:12
Неэлектрик учил ЕСКД не хуже вас, дважды, а если вы такой праведник и любитель ГОСТов, то и рисуйте правильно, а не так, как намалевали! К какому типу согласно ЕСКД отнести ваше творчество? А нет его, но есть то, что есть- вложение №1- не скромничайте, поделитесь- что это за катушка трехвыводная намалевана? И где гарантия, что второе вложение- не фрагмент чужой схемы? А нет его, но есть то, что есть- вложение №1.
контактор КЭАЗ
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 18:03
Я не любитель ГОСТов и рисую так, как считаю нужным.
И только наглый неэлектрик может что-то сильно вякать на форуме электриков.
Последний раз редактировалось elalex 23 сен 2017, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
контактор КЭАЗ
Сообщение tupos » 23 сен 2017, 18:11
elalex писал(а):Источник цитаты Я рисую схемы для любителей. Для профессионалов разнесенные схемы рисуются по-другому (пример - вложение)
Однако на "любительской" "схеме" приведено обозначение катушки с отводом и указаны начала обмоток
контактор КЭАЗ
Сообщение ПАВ » 23 сен 2017, 18:24
elalex писал(а):Источник цитаты Я не любитель ГОСТов и рисую так, как считаю нужным.
Вот ни на кого я не вякаю, кроме вас, даже новичков, не странно? Один вы электрик здесь? И как можно правильно учить, малюя неправильно схемы?
контактор КЭАЗ
Сообщение Восток » 23 сен 2017, 19:10
Шел человек сломал ногу, просит помощи. Кто то подошел наложил шину с помощью обычной палки, что лежала рядом, и тем самым помог человеку.
А рядом стоял elalex, во все горло кричал, это не верно , нужен гипс, нужно не так, все кричал и кричал. Человек со сломаной ногой, благополучно добрался до травпункта. А вы все стоите на перекрестке и болтливым языком все глашатаете. А помощи от такойболтовни, ноль.
Схема нарисована многолинейка, и нарушений в ней нет. А размещение элементов выполнено так , что бы человек понимал на какие клемы контактора и куда, что садить.
контактор КЭАЗ
Сообщение elalex » 23 сен 2017, 20:02
Во всех нормальных документах схемы нарисованы разнесенным способом.
Совмещенным рисуют только любители, и эти схемы с километрами линий и тысячами поворотов и пересечений менее понятны. На военке в институте на большой доске была нарисована совмещенная схема контроля пуска, там в цепочке участвовало около 20-30 контактов реле. Не знаю, откуда она взялась - похоже, преподаватели нарисовали ее сами (как и сделали удлинитель с вилками на обоих концах). Но чтобы пройти ее с указкой с начала до конца, нужно было пройти около доски 100м. Пока преподаватель бегал перед доской, я на слух нарисовал в тетради вместо совмещенной - разнесенную схему.
В проектном институте вся автоматика рисовалась только разнесенным способом, и справа указывалось назначение каждой строчки схемы.
Так что - когда человек прикидывается электриком и рисует совмещенную схему - это наводит на сильные сомнения в его профессии и квалификации.
контактор КЭАЗ
Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 07:39
Ваша вчерашняя- 08.05 схема к каким относится, конкретно? Что это за индуктивность с тремя выводами вами намалевана?
контактор КЭАЗ
Сообщение elalex » 24 сен 2017, 08:23
Схема из журнала, она только для иллюстрации разнесенного способа.
контактор КЭАЗ
Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 08:45
Понятно, не виноватая я!
