Новая люстра и старые бра
archer_mus
Сообщение archer_mus » 24 сен 2017, 10:10
Мастер подключил новую люстру и настенные бра стали включаться только если включён свет.
Пятирожковая люстра на двух клавишах включения, бра запитаны из скрытой проводки. Фото разводки проводов прилагаю.
Есть ли способ решить проблему?
Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 10:15
А раньше бра чем и как включались?
archer_mus
Сообщение archer_mus » 24 сен 2017, 10:16
И раньше и сейчас включателем на их корпусе.
Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 10:54
Странно, но судя по картинке все нормально и связь с бра не просматривается. Либо 2, либо 3, либо 2+3.
Сообщение Константин » 24 сен 2017, 13:18
archer_mus писал(а):Источник цитаты настенные бра стали включаться только если включён свет.
Перепутанные контакты на выключателе двух клавишным. Точнее сказать изменено расположение контактной группы. Вы не первый такой. Видите ли иногда производитель меняет расположение контактной группы на механизмах. Например было L с верху, а L1,L2 с низу. Изменили расположение теперь на L1 с верху,L, L2 с низу. Ваш мастер по привычке не рассмотрев схему механизма выключателя подключил провода по старой распиновки контактов. В результате у вас такая цветомузыка получается.
Последний раз редактировалось Константин 24 сен 2017, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 13:34
О замене включателей вроде ни слова, к тому же- какое отношение бра к потолку имеет? ...Мастер подключил новую люстру...(с) и все. Про бра-...И раньше и сейчас включателем на их корпусе...(с)
Сообщение Константин » 24 сен 2017, 13:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты О замене включателей вроде ни слова
Возможно не знают. Или не дописали. Пусть откроют и проверят. Просто в описанной ситуация идеально подходит под данный вид неисправности. Вот чую, что так и есть. В противном случаи что бы так накосячить нужно было покопаться в распределительной коробки. И точно также перепутать провода от клавиш выключателя.
archer_mus
Сообщение archer_mus » 24 сен 2017, 13:54
Спасибо за сочувствие. Понял так, что провода на люстре не трогать. Проверю двухклавишный выключатель и отпишусь.
Сообщение Леопольд » 24 сен 2017, 14:24
Слово "мастер" возьмите в кавычки!
Сообщение Константин » 24 сен 2017, 16:21
Леопольд писал(а):Источник цитаты Слово "мастер" возьмите в кавычки!
Пусть как есть пусть так и остается. Я не собираюсь искать виноватых. Да и зачем. Поздно пить боржоми.. когда здоровье уже не то.
Сообщение ПАВ » 24 сен 2017, 16:36
Вот что не понравилось на фото, так это висение железяки на проводах, и наверняка не легкой совсем.
archer_mus
Сообщение archer_mus » 24 сен 2017, 18:08
Не. Держали как следует! :wink:
Сообщение Леопольд » 24 сен 2017, 18:29
Гарантийный случай!
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 25 сен 2017, 10:04
был такой почти юморной случай позвали меня посмотреть что у них со светом оказалось причина как было сказано выше расположение клемм немножно не по стандарту ...так тот электрик который все это подключал сказал что ничего сделать нельзя поскольку выключатели они купили неправильные ))))
Сообщение Леопольд » 25 сен 2017, 10:46
Чуть не то - и сразу отказ от Боржоми? А если хочется?
Сообщение Константин » 25 сен 2017, 15:09
Леопольд писал(а):Источник цитаты Чуть не то - и сразу отказ от Боржоми? А если хочется?
Пейте на здоровье. Вот только здоровье не прибавит.
archer_mus
Сообщение archer_mus » 28 сен 2017, 16:50
В коробке оказалось только три провода. Решили разделить два контура, а люстру перевести на диммер.
Всё, тема закрыта. Спасибо участникам.
Сообщение elalex » 28 сен 2017, 17:40
Дело хозяйское - продолжать тему или нет, но что за коробка и 2 контура - черт его знает.
электрик
Сообщение электрик » 28 сен 2017, 19:39
Спасибо за то,что Вы взяли мой ник в КАВЫЧКИ!
xpres
Сообщение xpres » 11 мар 2019, 16:29
Я как-то столкнулся с двух клавишным выключателем у которого было нелогичное расположение контактов. Сверху был один контакт, с низу два, общим оказался какой-то из нижних. А я сначала прифигел от иллюминации. Либо горит одна в ванной, либо в ванной и туалете в пол накала. :biggrin:
