Стабилизатор
Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Стабилизатор
Сообщение elalex » 05 фев 2016, 06:30
Последний раз редактировалось elalex 28 дек 2018, 20:05, всего редактировалось 2 раза.
Стабилизатор с зоной нечувствительности
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 08:42
И что вы выиграете- пару сот миллиампер тока ХХ трансформатора за счет удорожания, усложнения и понижения надежности?
Сообщение elalex » 05 фев 2016, 09:49
="ПАВ"]Источник цитаты понижения надежности?[/quote]
Система надежнее, если в ней есть стабилизатор или если в ней его нет?
Что надежнее - реле с контакторами или стабилизатор?
Я видел 2 релейных стабилизатора. Первый ставил не я, при каждом переключении включал бесперебойник компьютера.
Второй я поставил недавно. На компьютер не действует, зато действует на стиралку. Ну и свет моргает сильно.
Последний раз редактировалось elalex 05 фев 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 05 фев 2016, 10:04
ПАВ писал(а):Источник цитаты удорожания
А что, у ИЭКа дорогие реле и модульные контакторы 2х40А?
1.ХХ стабилизатора применять не буду, только полное отключение.
2.Выиграю уменьшение глубины провалов напряжения, уменьшение износа стабилизатора и стиралки, уменьшение шума, уменьшение количества скачков тока при переключениях, уменьшение расхода электроэнергии на работу стабилизатора.
Последний раз редактировалось elalex 05 фев 2016, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tupos » 05 фев 2016, 10:17
elalex, если я правильно вас понял, нужно реализовать схему по нижнему и верхнему порогу напряжения? Если так, то все стабилизаторы эту функцию реализуют.
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 10:20
А время срабатывания цепочки? Даже если РН отработает без контактора за 50 мс, то с контактором уже будет 100 и больше, да еще СН должен включиться, определиться и отработать команду на реле. Да и далеко не все, а основная масса СН имеет всего 4...5 ступеней, так что там точностью и не пахнет, так, примерно. Могу показать такую массовую плату и схему. Это дорогие имеют 9 и более, до 25 ступеней.
Кстати, тема про ТВ кабель потерялась, могу показать картинку интересного защитного элемента на входе хорошего 4,5 разрядного тестера.
Сообщение elalex » 05 фев 2016, 10:22
tupos писал(а):Источник цитаты все стабилизаторы эту функцию реализуют.
Все стабилизаторы работают во всем диапазоне напряжений. Скажем, я ставил тиристорный, входное 140-275В. Предлагается его же работа только в нижнем поддиапазоне 140-190В и верхнем 250-275В.
Сообщение elalex » 05 фев 2016, 10:24
ПАВ писал(а):Источник цитаты А время срабатывания цепочки?
Ну пусть будет более инерционный, ну и что? Куда спешить?
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 10:26
...не вижу препятствий!...(с)
Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 10:31
Прошу прощения у ТС за офтоп!
ПАВ, скажи,просто интересно,не напрягает:
СН сразу показывал точно,входное и выходное напряжение,потом стал показывать четко 220В на выходе(понятно брешет,если только и входящее 220В +/-),потом был ремонт его,менял реле (выписывал по инету,заменил с 50А на 80А),СН стал опять точно показывать выходящее напряжение,но не долго!Теперь опять всегда 220!(СН ваш,VITo,с электронным дисплеем,и указателем загрузки)
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 10:54
Про этот ничего не скажу, т.к. не знаю схемы. надо поискать, поспрошать. Но что с ними проблем много, знаю по другим моделям. Идея там такая- за входным напряжением следит или цепочка компараторов со своими подстроечниками на каждую ступень вверх/вниз, или эти ступени зашиты в контроллере, бывает, и подстроечники барахлят, особенно- кЕтайские- вечером сделал, прогнал/проверил, утром включил- какой-то порог сдвинулся. Постучал по плате- еще хуже...И прошивки слетают, но это редко. Чаще- задуманные времена переключений реле в строгой последовательности нарушаются и из-за разброса времен срабатывания/отпускания самих реле- одно еще не отпустило, второе сработало, а компараторы то про это не знают. Вот с чем не имел проблем, а было много их на объектах- сервопривод или симисторные.
Сообщение mastervictor » 05 фев 2016, 11:07
ПАВ, ну черт с ним!Не напрягает,да и удаленно не лечится!
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 11:15
elalex, вам нужно нечто подобное: http://stabilsassin.ru/pages/img/relestabi.gif
Сообщение elalex » 05 фев 2016, 11:25
ПАВ писал(а):Источник цитаты подобное
Это из описания СНПТО. В принципе, да. Только в СНПТО байпас ручной, а мне нужен от пускателя. Как мне доказывал один модератор, что стабу байпас не нужен! Примерно так, как tupos мне, что байпас РН ставят только преступники.
Сообщение ПАВ » 05 фев 2016, 11:31
Та ладно! Можно подумать, что мы все свято блюдем, как немцы свое ФЕРБОТЕН! и кто-то может нам запретить сделать по-своему! Мы и инструкцию читаем потом, после поломки аппарата, а написанное "не выдергивайте за шнур/провод из розетки" вызовет тихий смех в зале.
Сообщение elalex » 06 фев 2016, 01:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Та
Кстати, хорошие стабилизаторы берегут холодильники и кондиционеры, и запускаются через 5 минут после подачи напряжения.
Сообщение ПАВ » 06 фев 2016, 08:48
Кстати, в хороших СН это заложено в меню и есть выбор времени перезапуска, либо ручной, либо запрограммированный, в моем, например- 5 с и 120 с.
kurasov1965p
Сообщение kurasov1965p » 24 сен 2017, 20:21
Кто пользовался данным стабилизатор с gopro 4? Заказывал с ebay. В объявлениях указано, что 4ка поддерживается. На укаповке указано, что только 3 и 3.
Сообщение elalex » 24 сен 2017, 20:24
А что такое 4ка?
Вернуться в «Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)»
