Изменение частоты вращения электродигателей
pcholkin
Сообщение pcholkin » 29 сен 2017, 12:32
С помощью чего можно плавно менять частоту вращения электродвигателя? Однофазного или трёхфазного и с помощью ЛАТРа можно менять частоту вращения двигателя на 220 вольт?
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 13:05
Нет, только частотным преобразователем. ЛАТР поможет понизить обороты под нагрузкой, но это неправильно и не длительно.
Сообщение mastervictor » 29 сен 2017, 13:16
А смогу я регулировать мощность вот этого насоса?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-6 ... 0.0.qMeYf9
Сообщение ПАВ » 29 сен 2017, 13:27
Покупаешь блок питания с регулировкой от 3...5 до 15...16В на 5 и более ампер и регулируешь одной левой. Жаль денег, берешь б/у ИмпБП кампутера, говоришь ФИО ИМС на плате и я скажу как сделать регулируемые штатные 12 вольт.
