Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы.
orso
Сообщение orso » 01 окт 2017, 09:59
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая:
Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом.
На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности.
Вопрос:
Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой?
Чем это грозит?
Сообщение Леопольд » 01 окт 2017, 11:27
Взять от старой из другой комнаты
Сообщение A.Li » 01 окт 2017, 12:23
orso писал(а):Источник цитаты взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой
воровать ?
Сообщение ПАВ » 01 окт 2017, 12:26
A.Li писал(а):Источник цитаты Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии
...Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии...(с)- у кого, себя???
Сообщение A.Li » 01 окт 2017, 12:44
ПАВ писал(а):Источник цитаты заведено две линии
Не ?
orso
Сообщение orso » 01 окт 2017, 12:52
Не ?
Да все верно
orso
Сообщение orso » 01 окт 2017, 12:53
воровать ?
Нет, две линии мои, стоит два счетчика
Сообщение elalex » 01 окт 2017, 14:09
1.Как это у такого богатого человека могут быть такие проблемы и не быть своего электрика?
2.Если обе линии с одной ТП, то можно. Но если взять ноль после счетчика, и если счетчики сильно умные, покажут ненормальное отключение. И могут насчитать вдвойне - оба счетчика сразу.
3.Для временного решения стены ломать необязательно - недостающий ноль можно провести в коробе.
Сообщение A.Li » 01 окт 2017, 17:27
elalex писал(а):Источник цитаты если взять ноль после счетчика, и если счетчики сильно умные, покажут ненормальное отключение. И могут насчитать вдвойне - оба счетчика сразу.
Я полагал что наоборот считать не будут :smile: Может зависит от самого счетчика, они ведь разные вроде.
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 17:40
Нуля нет на розетках или освещении? Или всё сразу без нуля?
Сообщение elalex » 01 окт 2017, 17:43
A.Li:
1.Чего это считать не будут, если есть и фаза, и ноль?
2.Новые счетчики считают по току, максимальному из 2 подходящих проводов. Один счетчик будет считать по току фазы, другой - по току ноля.
Последний раз редактировалось elalex 01 окт 2017, 17:51, всего редактировалось 2 раза.
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 17:47
Сообщение ПАВ » 01 окт 2017, 17:49
Хрен его знает, что там за СЭ, как они посмотрят на такие вольности, будут или не будут считать. Современные электронные при перетоке энергии не туда и не оттуда, в т.ч. и по нулевым проводам, запросто блокируются и потом геморрой обеспечен. Поэтому, стремно что-то советовать, не зная деталей.
Сообщение A.Li » 01 окт 2017, 17:51
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Чего это считать не будут, если есть и фаза, и ноль?
Понятно. Полагал- для работы счётчика нужны и фаза и ноль, считывая отношения токов между ними (похоже, как на УЗО). Значит ошибался.
Сообщение elalex » 01 окт 2017, 17:54
Перестаньте догадываться, как работает электрика. Лучше спросите, как это делает Леопольд.
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 18:05
A.Li. Счётчик с электронным или механическим таблом?
Сообщение A.Li » 01 окт 2017, 18:09
elalex писал(а):Источник цитаты Перестаньте догадываться, как работает электрика. Лучше спросите, как это делает Леопольд.
Учту.
электрик писал(а):Источник цитаты A.Li. Счётчик с электронным или механическим таблом?
Не буду догадываться.
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 18:09
elalex! Нарисуйте мне схему при которой будут считать оба счётчика!
электрик
Сообщение электрик » 01 окт 2017, 18:13
A.Li. Я Вас не обидеть хотел, а просто спросил. это важно. Сам хочу разобраться в вопросе!
Сообщение ПАВ » 01 окт 2017, 18:15
электрик писал(а):Источник цитаты A.Li. Я Вас не обидеть хотел, а просто спросил. это важно. Сам хочу разобраться в вопросе!
При чем тут А.Ли, не он же автор поста, откуда он может знать детали?
