Датчик движения (ДД) Legrand - каюк или есть надежда?
Buckingham Kent
Сообщение Buckingham Kent » 02 окт 2017, 13:45
Сверлил отверстие в стене под бра. Пробил кабель (электрики накрутили там такие узлы, что щуп не нашел правильно место без кабеля).
Было КЗ, выбило автомат. По-моему попал в тот провод, который идет после датчика движения. Я сверлом срезал изоляцию и им же замкнул. Видимо, было так.
Проштробил, провода нашел, развел их и изолировал. Но ДД не включает свет. Вопрос: КЗ могло убить ДД?
А если бы срезал провода до ДД? Пытаюсь понять, как там проводка идет...
Снял ДД (без нейтрали). Как его проверить?
Что интересно, в ДД входит провод в L из жгута проводов, которые разводятся на светильники, а выходит из ДД фазовый. Бред какой-то.
Сообщение ПАВ » 02 окт 2017, 14:10
В любой ДД входит и линия/фаза и нейтраль/ноль- итого 2 провода, третий- управляемый через реле. Нагрузка включается между нейтралью и этим выводом. Обычно: синий- нейтраль, коричневый/красный- 220, красный/розовый- нагрузка, но могут цвета быть и другими- что снабженцы достали. Потому- смотреть бумагу к данной модели и бренду ДД.
Если реле сработает, то на выходе непременно появится фаза.
Обычно так подключается ДД: http://www.samelectric.ru/wp-content/up ... niya-2.gif
Buckingham Kent
Сообщение Buckingham Kent » 02 окт 2017, 14:52
У меня ДД с двумя контактами. Без нейтрали.
Сообщение ПАВ » 02 окт 2017, 15:37
Так не бывает! ДД должен получать полноценное питание по двум проводам и коммутировать его на нагрузку. Это касается и фотореле. СмОтрите внимательно схему 3- выключен вкл/выкл и плакали ваши денюжки.
Buckingham Kent
Сообщение Buckingham Kent » 02 окт 2017, 17:05
А схема 1? Именно так у меня и был подключен. И работал отлично, пока я не пробил кабель.
И еще 2 таких же висят и работают.
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2017, 20:46
Buckingham Kent писал(а):Источник цитаты ... Вопрос: КЗ могло убить ДД?
Могло ... на Ваших рисунках указана максимально-допустимая нагрузка (300Вт.) ... при КЗ нагрузка намного больше.
Чтобы разобраться, бред или нет ... надо бы схему посмотреть.
Если на выходе симистор ... какая разница - какой провод куда подключен?
