ПАН Андрей писал(а):Источник цитаты 1. секторно, как идет распиновка по квартире.
Чтот такое секторно и распиновка?
2. Автомат на печь 25 А не отключасля, я проводил эксперименты.
1.Автомат 25А не отключался при КЗ на линии печи?
2.Какие эксперименты?
3. Контакты реально проверил только на хорошее крепление к автомату
Как это - хорошее крепление контактов к автомату?
4. ...ночь уже на дворе.
В вашей местности бывает день?
все автоматы Сассин. Вся проводка во время ремонта 9 лет назад была полностью от щитка в подъезде заменена, сечение не знаю, но больше 2 мм, на печь больше (визуально). Про эксперименты: регулятор переключения режима духовки имеет гриль, верхний тэн, нижний тэн, и оба тэна. Регулятор температуры стоит на 0°. Включаем гриль-все ок. Включаем любой другой режим - минута и автомат на 50А. выключается. Автомат на 25А на линии печи оставался включенным. К слову - духовкой не пользовались месяца полтора-два, последний месяц сырость и на улице, ну и дома. Отопление дали вот как два дня...опять же были случаи КЗ на кухне из-за свчпечи, там проблема встречных потоков элэнергии на реле при открывании двери...но выбивало только кухню 25А и автомат аж перед счетчиком в подъезде на 40 А. Это все что имеется. Приложить если смогу фотки, то схемы скинуПАН Андрей писал(а):Источник цитаты
Секторно
По Викисловарю, сектор - это можно понимать, как часть целого. Непонятно, можно ли считать сектором 5 отдельных частей квартиры, имеющих общий автомат питания освещения, как делаю я. Электрики обычно применяют понятие "группа питания" с групповым автоматом.
Не могу понять, как фото загрузить
На форуме есть секретные ограничения на формат и размер загружаемых файлов. Можете специально спросить администрацию, можете передать их через файлообменник, желательно не от Mail.ru или Яндекс
.Кто что хорошего сказал про эту торговую марку? Если ничего - нужно считать эти автоматы дерьмом, и заменить на известные: то ли бюджеты, то ли бренды.
Какая будет информация - такой будет и ответ
1.Тема внутреннего устройства и ремонта бытовой техники не моя, я туда сильно не суюсь.
2.Что означает: регулятор на 0°, а гриль включен - не знаю.
3.А вот если вводной автомат выключается через 1минуту, то это он не от КЗ, а от перегруза. А если еще и автомат 25А не выключается, то это никуда не годится. Похоже - нужно заменить все автоматы на человеческие.
Я инженер-электрик, но что этот такое - не представляю.
Похоже, Вам светит полная переделка схемы питания квартиры
