IliaBkmz писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты 2.Большинство норм ПУЭ написано просто так: для дурных электриков, делающих дурные проекты дурными материалами.
Не верите?
Верю. Поэтому я сегодня и спросил: можно вместо трубы, что просит ПЭУ - положить металлорукав(замечу что в ПЭУ не нормируется толщина трубы для провода по меди до 2,5 кв.м. - что полная глупость - тонкая труба - ни чем не отличается от гофрированного рукава)
В своем доме можете делать всё, что угодно.elalex писал(а):Источник цитаты А пластмассовую коробку саморезом в брус нельзя?
Можно и даже проще. Но разве не лучше пластмассовую в мет. коробочке - как сделал я? Или это излишняя перестраховка?
ГОСТ считает - излишняя перестраховка.elalex писал(а):Источник цитаты Я так и не понял, как закреплены шкафчики. Если Вам интересно мое мнение, и несложно - нарисуйте разрез стены под ними, вместе со шкафчиками.
Не до конца понимаю - какое это отношение имеет к делу...
Я стараюсь быть максимально полезным, даже не по профессии.elalex писал(а):Источник цитаты 1.Жаль, что вас больше интересует ранг документа, чем здравый смысл, и что не видите излишнюю требовательность ПУЭ.
Это не так
А выглядит так.elalex писал(а):Источник цитаты 3.Жаль, что у вас дурные электрики, проект и материалы. Положение никак нельзя улучшить, хотя бы отчасти?
О каких электриках речь? Я и спрашиваю вашего совета - как лучше?
1.Про электриков - это моя стандартная фраза. Если считаете себя достаточно разумным электриком - зачем Вам ПУЭ? Не хватает собственного здравого смысла?
2.Что значит лучше? Что по сравнению с чем лучше, по каким критериям? Потратить больше денег и сделать сильнее защиту от пожара - это лучше или не лучше, чем потратить меньше денег и сделать слабее защиту от пожара?
