Два теплых пола и водонагреватель.
СашаТула
Сообщение СашаТула » 11 окт 2017, 17:54
Да,фото выложу минут через 30.
СашаТула
Сообщение СашаТула » 11 окт 2017, 19:53
Выложить фото не получается.В подъезде в щите,рядом со счетчиком стоят три АВ по 20А.Один из них питает туалет,ванну и две комнаты.
Сообщение ПАВ » 11 окт 2017, 20:06
Это- ладно, но делать ТП и водогрейку без заземления и УЗО я бы не стал
Сообщение elalex » 11 окт 2017, 20:19
СашаТула:
1.Свой автомат на лестнице должен быть только один - вводной до или после счетчика.
2.Существующие автоматы нужно убрать в квартиру и включить их по новой схеме, если они вообще нужны.
3.Хороший же вам сделали ремонт квартиры! Под Вашим руководством?
Последний раз редактировалось elalex 11 окт 2017, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 11 окт 2017, 20:20
ант@нио писал(а):Источник цитаты Костя,зачем так категорично? Это не удобно же,в плане эксплуатации. Я б лично поставил групповое УЗО и разделил полы и бойлер.
Патом бегай и ищи где это у меня проблема. Пробило ТЭН на водонагреватели и сиди в квартире без света и электроэнергии пока там мастер найдется который выяснит почему отключается групповое УЗО. Эти экономии в групповыми УЗО бокам обычным потребителям выходят.
Сообщение ПАВ » 11 окт 2017, 20:49
elalex писал(а):Источник цитаты СашаТула:
1.Свой автомат на лестницей должен быть только один - вводной до или после счетчика.
Такое впечатление, что вы никогда не видели и не понимаете, что во многих домах просто невозможно без глобальной реконструкции изменить стандартную конфигурацию- все АВ в коридоре, на площадке! При всем моем желании, в моей 16-ти этажке изменить схему прокладки проводов для переноса АВ в квартиру не могу- питание плиты идет от РЩ в коридоре сквозь стену коридор-прихожая, затем по полу соседней квартиры и потом сквозь стенку кухня-кухня,
- розетки и освещение питаются через каналы в полу верхней квартиры. Где и что прикажете долбить? И так спокойно существуют и сосуществуют и АВ и жильцы, и горя не знают, и таких- миллионы на бывшей 1/6-й суши.
И не понимать это- ну не укладывается в голове! И что нельзя впихнуть невпихуемое- и ваши дроссели по 10 метров провода и УЗИПы, бо НЕКУДА! И землю для УЗИП брать негде, и делать в доме 5...хх этажей всем жильцам свои заземлители при схеме с глухозаземленной нейтралью еще более нереально.
СашаТула
Сообщение СашаТула » 11 окт 2017, 21:29
Нет,такой была куплена.
Кстати на все четыре квартиры на нашем этаже стоит тоже самое:счетчик+три АВ по 20А.
Завтра должны скинуть фото плана квартиры.Может с ним будет наглядней.
Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:42
Константин писал(а):Источник цитаты обычным потребителям выходят.
:blush:
