Найдите ошибки если они есть
Дим78
Сообщение Дим78 » 13 окт 2017, 05:56
Всем привет. Меняю проводку в квартире с алюминиевой на медную. Составил такую схему. Эл.щит на этаже, в квартире нету. Провод буду тянуть от этажного щитка в квартиру,поставлю в прихожей щиток и далее по всей квартире. На кухне стоит варочная на 7 кВт, духовой шкаф-2.7 кВт, в туалете поставлю титан киловата на 3 , в ванной стиралка-1.8 кВт. В этажном щитке стоит счётчик потом два автомата по 25А, к ним буду подключать новые провода: один на варочную, один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2. В щите от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий 4мм2. Правильно ли я всё расчитал или нет?Можно ли от щитка в квартиру пустить провод в пластиковом коробе или гофре ? Зарание всем спасибо за ответы и критику.И ещё чуть незабыл УЗО будут 30мА.
Сообщение elalex » 13 окт 2017, 10:08
Ошибки есть всегда и у всех. Нет таких схем, в которых я не нашёл бы тяжелых и опасных ошибок.
Последний раз редактировалось elalex 13 окт 2017, 22:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение elalex » 13 окт 2017, 10:10
1.Стандартный набор электрических документов:
- 1-линейная электрическая схема. Образец:
Подробно указать все групповые автоматы и потребители.
- план кабельных трасс. Образец:
Подробно расписать все жилы по направлениям.
2.По Вашей схеме:
- в этажном щите должен быть только вводной автомат (до или после счетчика) под вашу максимальную потребляемую мощность
- соответственно только одна 2-проводная вводная линия: либо наружно кабелем, либо проводами в коробе
- что такое титан? Водонагреватель? Бывают на 3кВт? Лучше поставить в ванной
- в ванной ставят розетку для фена и бритвы около зеркала с подсветкой, вентилятор
- все УЗО электромеханические типа А
- про остальное поговорим.
Сообщение ПАВ » 13 окт 2017, 11:14
Кварт. щиток придется большой выбирать...
Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:30
Дим78 писал(а):Источник цитаты один на всю квартиру, провода вводные сечением 4мм2.
Не проще в квартиру затянуть один кабель,но 6-10мм.?
Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:32
Дим78 писал(а):Источник цитаты от стояка к счётчику и автоматам сейчас стоит алюминий
Плохо!
Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:35
Судя по кол-ву УЗО,вы состоятельный человек?) Тогда нужно посерьезней подойти к этому делу!
Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 11:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кварт. щиток придется большой выбирать...
Ну большой,не большой на 18-24 поста нужен.....но за чем столько УЗО???
Сообщение ПАВ » 13 окт 2017, 11:53
Вас УЗО смущают? Да, много, потому и вопросы есть у ТС. Можно и тремя обойтись, а АВ и побольше поставить.
А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?
Сообщение ант@нио » 13 окт 2017, 12:42
ПАВ писал(а):Источник цитаты А проблема втиснуть куда-то 6 УЗИП, РН и дросселей, немаленьких, не смущает?
Я давно это не комментирую,и не понимаю когда навязывает свои решения. У ТС есть вопрос "один" а elalex еще ему кучу накидывает....это он так типо "помогает"...ну да ладно
Сообщение кви-45 » 13 окт 2017, 14:18
Дим78 » Сегодня, 05:56
Не выдержана селективность автоматической защиты по линии этажный щиток - варочная панель.
электрик
Сообщение электрик » 13 окт 2017, 20:43
ант@нио. УЗО много не бывает.Если человек хочет обезопасить себя и группы "потребителей" - то ему будет побоку какой у него щит(большой или маленький).
Сообщение elalex » 13 окт 2017, 20:56
кви-45, как ни странно, селективность есть: если проблема в варочной поверхности, то только и она отключится.
Сообщение кви-45 » 13 окт 2017, 21:52
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 47 минут назад
Да отключится , но только каким автоматом, их два в линии и оба на 25А.
Сообщение elalex » 13 окт 2017, 22:10
Одним или двумя автоматами (это роли не играет), которые питают только варочную поверхность.
Сообщение кви-45 » 13 окт 2017, 22:29
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » 8 минут назад
Пустая и не профессиональная отписка. Давайте заканчивать.
Сообщение elalex » 13 окт 2017, 23:05
Нет, давайте выясним, кто как понимает селективность защиты.
Я понимаю - это когда отключается только поврежденный участок, а неповрежденные продолжают работать.
Вы понимаете по-другому, или тему селективности считаете недостойной обсуждения, или не в состоянии вести аргументированный спор, или некомпетентны в электрике?
Сообщение кви-45 » 14 окт 2017, 10:23
elalex писал(а):Источник цитаты elalex » Вчера, 23:05
Селективность включает в себя защитный механизм и отлаженную работу нескольких приборов последовательно подключенных между собой. Селективность бывает :
- полная ; частичная ;Временная ; Времятоковая ; Зонная.
В рассматриваемом случае присутствует полная селективность, и чтобы не бегать в подъезд включать автомат надо отстроить селективность так, чтобы отключался автомат в квартире.
Сообщение Леопольд » 14 окт 2017, 10:29
кви-45 писал(а):Источник цитаты последовательно
Дим78
Сообщение Дим78 » 14 окт 2017, 11:11
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Стандартный набор электрических документов:
2.По Вашей схеме:
У меня в этажном щите перед счётчиком стоит автомат на 63А, а за ним стоят два автомата по 25А, вот от них сейчас и идут в квартиру две линии по две алюминиевых жилы: одна на варочную , другая на всю квартиру. Если я уберу из щита эти два автомата тогда мне придётся вскрывать счётчик и подсоединять кабель к нему. Эти автоматы я хочу использовать как точку подключения. Почему я не могу сделать две линии от двух автоматов? Титан или водонагреватель ещё не купил, хочу примерно до 3 кВт. Стоять будет в туалете. УЗО будут электромеханические.
